主题:【已应助】国标中儿茶素类含量检测中用稳定溶液的问题
浏览0 回复6 电梯直达
huanwang
国标8313-2018中测儿茶素类化合物,工作溶液用稳定溶液稀释而成,想请教一下各位老师,稳定溶液的作用是啥?防止标准工作溶液变质?可以不用稳定溶液吗?我看好多文献里也不用稳定溶液啊。
推荐答案:歌名回复于2022/09/06
稳定液主要是抗氧化,茶素类的东西还是比较怕氧化的,从目标化合物稳定性方面来说用稳定液稀释比较合适。再者看你的样品最终用什么复溶,如果标准最后使用稳定液复溶,那标准工作液用稳定液复溶还能保持和样品一致,提高样品测定准确性
歌名
huanwang
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
国标里面确实写了样品提取液用稳定液稀释
歌名
原文由 huanwang(huanwang) 发表:
国标里面确实写了样品提取液用稳定液稀释
那你最好还是使用稳定液稀释吧
huanwang
那你最好还是使用稳定液稀释吧
谢谢。同事按照国标做的,分离效果不好,没做出来,转到我这来了。我看了看国标,太繁琐了,不想用,这两天用乙腈-水-甲酸体系(药典方法)以及甲醇-水-甲酸体系都跑了下,客户送检的指标都排除掉了,可以出结果了。
歌名
如果事指定标准做的,做好严格按照标准执行,否则后期又被抓尾巴的嫌疑,如果不是的话就操作空间比较大
huanwang
嗯嗯,是的。没有指定标准
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
