原文由 wwz314(wwz314) 发表: 是身边的人吗?还是也在论坛,还能联系上吗?
原文由 Chos1n(Insm_74b9967b) 发表:再试试
原文由 安平(byron1111) 发表:修改分析方法,当大量的样品通过ms的瞬间,灯丝关闭,检测器也关闭。不会损伤ms的。可以先用小体积小浓度进样,确定一下主要组分的出峰位置。然后编制ms程序
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 是,这个东西是不是固化剂之类的,以前有同事做过。我是负责审核图谱和方法的。这个人不知道是公司哪个了。
原文由 wwz314(wwz314) 发表: 哦,明白了,那不知道您同事之前这个测试是不是偶尔测试一次,我这个是长期要测试的,怕损坏质谱
原文由 安平(byron1111) 发表:大浓度的组分,一般不会损害gcms的。例如用户分析白酒。大量的水和乙醇,不会损害ms,只需要在gcms程序中,避让乙醇和水即可。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 一般也不会,聚氨酯是可以用质谱去做的。不行的话你看看你的目标物是不是出在聚氨酯后面,第一次做的时候记录下聚氨酯的出峰时间,做溶剂切除。
