主题:【已应助】关于色谱柱适用
浏览0 回复6 电梯直达
分析小白
实验室有根柱子waters BEH HILIC ,请问这跟柱子适用于什么化合物,流动相使用是从高比例有机相到低比例有机相吗?还是相反,这跟柱子可以用于进行地黄成分液质联用吗?是这种柱子好一些还是C18适用于地黄?
推荐答案:歌名回复于2022/09/16
hilic适用于强极性化合物,对于低/中极性化合物不合适(保留时间太长),使用hilic时要从高有机相开始,整个方法有机相最好不低于40%,看柱子能不能用于液质分析主要看粒径(耐压),一般要粒径小于2.5um都柱子用于液质,地黄C18就可以
获取验证码
歌名
xiaolanzi5
水家的beh hilic是未键合的beh颗粒色谱柱,用于亲水作用色谱,可以用于分析卵磷脂,大豆磷脂等,强极性生物碱,胆碱,三聚氰胺,罂粟碱,百草枯,敌草快等等,是分析强极性碱性分析物首选柱,如季铵盐类。它的耐受ph范围1-9,使用温度上限45℃。hilic模式还是建议初始流动相为高比例有机相,缓慢降低有机相比例以增加洗脱能力。
m3321930
Beh hilic是亲水柱,正相柱,洗脱溶剂是水,或者盐溶液,有机相要用乙腈,适合分离极性比较大的物质。
dadgoh
原文由 123(m3149125) 发表:地黄看有的文献用C18柱
有药厂用C18检测地黄。
