生鲜乳中两种冰点检测技术比较
生鲜乳类型 | 标准冰点仪 | 红外/电导技术 | 说明 |
不掺假的生鲜乳 | 适用 | 适用 | 红外/电导技术必须经过大量校准工作才能得到良好的结果,即需要预先用冰点仪测定大量标准样品,再用这些样品校准红外仪,这些步骤必须同时完成,因为标样检测后短时间内,冰点就会因酸度变化而变化。 |
掺水的生鲜乳 | 适用 | 不适用 | 有些供奶者会在脂肪、蛋白较高的牛奶中掺入水,使牛奶变成:“质量符合收购要求,但是产量增加”的牛奶,红外检测仪是推算值,在脂肪、蛋白等含量正常的情况下,很难分辨出是否掺水。冰点仪直接测结冰温度,掺入水以后冰点必定变化。掺水冰点上升。 |
掺碱的生鲜乳 | 适用 | 不适用 | 红外技术无法识别掺碱,碱的加入会对冰点温度造成很大的影响,测定结冰温度能够体现出来,掺碱冰点下降。 |
掺入非乳物质(如植脂、水解 蛋白等)的生鲜乳 | 适用 | 不适用 | 红外技术通过脂肪、蛋白等指标来推算冰点,只要理化指标正常,冰点的变化不大。非乳物质会破坏牛乳固有的体系,导致牛乳不能正常结冰,用冰点仪可以轻易检测出来,掺假严重会导致样品不结冰。 |
处于变质临界 点的生鲜乳 | 适用 | 未知 | 牛乳处于变质临界点时,由于酸度及微生物代谢产物的影响,冰点会变化。 |
对于饲养者的 指导 | 适用 | 不适用 | 有些饲养者,在确实没有掺假的情况下冰点也会异常,可以通过牛奶的冰点数据确认饲养者的挤奶机管道是否泄漏、饲的水质是否合适、饲料配比是否合理以及牛群是否健康等。 |
是否经过 ISO/IDF认证 | 是 | 否 | 红外技术是推算值,而冰点仪是直接测定结冰温度。 |
