主题:【第十五届原创】加压流体萃取-固相萃取法提取土壤中的16种多环芳烃
浏览0 回复0 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:
多环芳烃化合物作为一类常见的有机污染物,广泛存在于环境当中。土壤因为其基质复杂更是多环芳烃的常见载体。目前土壤中的多环芳烃污染已经比较严重,在工业发达地区尤为突出,所以对土壤中多环芳烃含量的监控也就尤为重要。
加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。
本实验参考方法HJ 805-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的16种多环芳烃,全自动固相萃取系统净化,多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。实验方法简便、回收率较高且平行性良好,适用于土壤中16种多环芳烃的检测。
关键词:土壤  多环芳烃 HJ805-2016
1实验部分
1.1仪器与试剂
HPSE-E高效压力溶剂萃取系统;
Sepline-S2全自动固相萃取系统;
MV5多通道平行浓缩系统;
7890B气相色谱-5977B质谱联用仪;
16种多环芳烃标准储备液(200μg / mL,溶剂为正己烷);
二氯甲烷(色谱纯);正己烷(色谱纯);丙酮(色谱纯);
硅胶固相萃取柱(1g/6mL,LabTech);弗罗里硅土固相萃取柱(1g/6mL,LabTech);
硅藻土(置于马弗炉中400烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存)。
1.2标准工作液配置
移取100μL的多环芳烃标准储备液至10mL的容量瓶,用正己烷定容至刻度,摇匀。配成浓度2μg/mL的溶液,作为标准工作液。
1.3土壤样品处理
1.3.1 提取
取研细过筛后的环境土样20g,与8g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为丙酮-正己烷  (1:1,体积比) 混合溶液,系统压力10.34Mpa,萃取温度100,加热平衡时间2min,静态萃取时间5min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。萃取液收集到60mL收集管中。
1.3.2 浓缩
将收集管置于MV5中,浓缩温度40,开启氮吹针定时跟随功能。浓缩过程中使用正己烷淋洗收集管,最后置换溶剂为正己烷,样品体积在1mL左右。
1.3.3 净化
净化过程采用弗罗里硅土柱净化和硅胶柱净化两种方式。具体方法如下:
(1)弗罗里硅土柱净化
按照图1方法进行净化实验,其中二氯甲烷正己烷溶液配比为1:9,体积比。收集液用MV5浓缩至近干,用正己烷定容至1mL,待测。
图1.弗罗里硅土柱净化方法
(2)硅胶柱净化
按照图2方法进行净化实验,其中二氯甲烷正己烷溶液配比为1:1,体积比。收集液用MV5浓缩至近干,用正己烷定容至1mL,待测。
图2.硅胶柱净化方法
1.4样品加标处理
按1.3.1方法装填样品过程中,加1mL的1.2方法所配的标准工作液至34mL的萃取罐中,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,两种净化实验各六组,最后用正己烷定容至1mL,用来测定加标回收率。
1.5 GC/MS检测条件
色谱柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:280;不分流进样;柱流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:50保持3min,以10/min升至280,保持12min。
电子轰击源(EI);四极杆温度:150;离子源温度:230;辅助加热温度:290;扫描模式:全扫描;扫描范围:45amu~450amu;溶剂延迟时间:10min。
2实验结果
2.1多环芳烃标准液总离子流谱图
图3多环芳烃标准液总离子流谱图
2.2 加标样品的总离子流谱图
图4样品加标的总离子流谱图
2.3 加标样品的回收率
表1硅胶柱净化加标样品回收率
名称
硅胶柱净化回收率(%)
平均值(%)
RSD
1
2
3
4
5
6
63.5
64.1
68.5
63.6
66.0
67.3
65.5
3.2
苊烯
66.5
68.1
68.6
70.7
74.0
72.9
70.1
4.2
62.9
65.8
66.3
64.2
62.7
61.7
63.9
2.9
75.8
76.6
76.4
79.3
83.2
80.7
78.7
3.7
93.0
94.1
89.3
95.3
97.4
92.2
93.6
3.0
81.2
85.4
87.4
85.2
92.5
85.8
86.3
4.3
荧蒽
95.4
97.1
96.4
95.4
98.3
92.1
95.8
2.2
99.5
93.1
90.4
90.5
98.9
93.1
94.3
4.3
苯并[a]蒽
105.2
100.1
104.7
104.0
103.6
111.4
104.8
3.5
96.5
93.3
98.3
94.3
96.6
90.4
94.9
3.0
苯并荧蒽
104.4
103.7
103.6
101.2
100.1
99.4
102.1
2.1
苯并[k]荧蒽
99.5
100.9
105.9
96.7
101.7
103.1
101.3
3.1
苯并[a]芘
99.7
92.5
102.8
98.3
97.9
93.9
97.5
3.9
茚苯[1,2,3-cd]芘
109.9
120.9
113.5
109.4
113.7
112.6
113.3
3.6
二苯并[a, h]蒽
120.2
110.3
106.4
100.2
97.6
99.0
105.6
8.2
苯并[ghi]苝
101.7
113.6
103.3
99.6
109.5
103.7
105.2
5.0
表2弗罗里硅土柱净化加标样品回收率
名称
弗罗里硅土柱净化回收率(%)
平均值
RSD
7
8
9
10
11
12
65.2
63.0
63.5
65.1
63.8
64.6
64.2
1.4
苊烯
72.2
70.6
71.1
74.4
73.3
74.9
72.8
2.4
65.9
65.3
64.6
63.0
63.2
63.3
64.2
1.9
82.0
80.0
80.8
83.7
82.8
83.8
82.2
1.9
91.9
92.4
97.3
94.7
93.2
90.5
93.3
2.6
88.6
83.6
81.3
84.2
86.2
88.5
85.4
3.4
荧蒽
97.7
97.0
98.9
90.0
93.7
98.3
95.9
3.6
91.2
89.4
92.2
89.4
99.3
91.7
92.2
4.0
苯并[a]蒽
109.8
94.5
100.9
106.2
110.3
104.9
104.4
5.7
95.6
93.3
100.8
101.5
96.8
99.5
97.9
3.3
苯并荧蒽
103.7
105.3
104.2
109.9
103.7
108.3
105.9
2.5
苯并[k]荧蒽
103.3
98.4
105.1
105.1
103.5
105.3
103.5
2.5
苯并[a]芘
95.9
97.1
97.2
97.6
97.4
90.0
95.9
3.1
茚苯[1,2,3-cd]芘
117.4
119.9
117.8
113.3
111.2
110.6
115.0
3.4
二苯并[a, h]蒽
105.3
101.7
106.3
100.3
97.7
100.9
102.0
3.2
苯并[ghi]苝
107.7
100.6
102.3
108.0
111.3
97.9
104.6
4.9
3结论
由表1和表2可知,加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的16种多环芳烃,加标回收率为63.0%~120.9%, RSD为1.4%~8.2%。本方法测定的样品加标浓度为0.1mg/kg。
用该方法进行实际土壤样品检测,其中萘的含量为7.8 ug/kg,芴的含量为19.2ug/kg,二苯并[a, h]蒽的含量为11.8 ug/kg,其余13种多环芳烃未检出。
60mL收集管同时适用于这三种仪器,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
参考标准:
1、HJ 805-2016 土壤和沉积物  多环芳烃的测定  气相色谱-质谱法
2、HJ 783-2016 土壤和沉积物  有机物的提取  加压流体萃取法
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
