食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】食品中氯含量如何测定-日本三菱自动快速燃烧炉AQF-2100H联用离子色谱
浏览0 回复0 电梯直达
三菱仪器
系统为成套成熟可靠系统,业内知名品牌,国内有良好的应用业绩,供应厂商有应用开发支持能力,有良好的售后服务体系和快速响应能力。*项为必须响应技术要求
裂解炉技术要求和配置
*1符合多个标准方法 ASTM D5987, ASTM D7359, JIS K7392, JIS R9301 (ISO 2828) etc.
2样品加入方式:样品通过石英舟自动注入裂解管 (自动进样器
3样品种类:固体、非水溶性液体和气体样品(专用气体进样器)
GI-210GI-220GI-240GI-250 (适合于气体及LPG进样)
4样品处理量:固体样品1-150mg;液体样品:5-250μL;气体样品:1-100mL(通过电脑控制,可实现多次进样,进样体积最大可达200mL)
5裂解管:高纯度石英管(可选用陶瓷管),实现痕量分析。使用内外管组合,安装方便,降低维修成本。
*6裂解炉结构:开合式结构。可在几内将炉体打开,检查裂解管结构与使用情况,不需要将裂解管接头拔开,这样不易损坏裂解管,省时、简单、方便和安全。清洗和安装管子也非常快捷方便紧凑的炉体的结构和内置的散热装置,使裂解炉周边温度接近室温。系统过热时能够紧急关闭和错误操作时的信息提示,保证安全。见下图:
*7 裂解炉温度:裂解炉内设有两个独立的控温区,可单独实现控温功能,温度最高1150 ℃。使用绝好的隔热材料,保证炉堂外部温度低于40,避免仪器周边环境过热。
*8 吸收管:一般低浓度样品10mL(高浓度样品可选取20mL)管内吸收体积可传感器装置控制,分别设有3510mL三个位置,实现吸收液的准确定容。实现分析的高准确度和精密度。不用内标,即使是复杂基质的样品也可以分析。
*9自动校准装置:无需内标,可选择外部溶液选择器用于自动校准。
10气体要求:氩气≥99.98%(0.2-0.4MPa);氧气≥99.7%(0.2-0.4MPa)
11. 注射泵:5ml耐压管路,PEEK材料
12. 管子材质:氟树脂,PEEK材料
13*. 软件:一个燃烧程序可用于所有样品(包括未知样品)。新软件可实现从校准、石英舟预烘焙到样品分析的全部自动化操作。也可通过简单设置实现自动关机。软件实现自动先降温到300℃,冲洗富集管,关闭气体
14. 全自动固体液体进样器:固体样品进样器/40个位置;液体样品进样器/ 50个位置ASC-240S: 批量固体测试(40个样品);个别少量液体ASC-250L: 批量液体测试(50个样品);个别少量固体
*15. 吸收单元具有单独吸收液自动集功能,可与其他多种仪器联合使用,如 ICPAAICS
16  自动气体吸收单元(AU250),可以收集50个以上的样品,收集样品时,离子色谱可以完成其他分析。吸收液还可以使用其他仪器分析,如自动电位滴定。
17 离子色谱的进样体积:定量环100μL(也可选择10501002005001000μL )
18. 信号输出:连接信号以开启离子色谱系统
19. 电源:100-240VAC50/60Hz
离子色谱技术要求和配置
适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析
离子色谱系统,包括淋洗液瓶,泵,内置电动六通阀,保护柱,分析柱,阴阳离子抑制器和电导检测器。
*所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质,须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路,不得国内改装。支持单泵高压二元梯度功能升级。该梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。
1.
类型:串联式双活塞往复泵,微处理器控制定冲程,可变速度
结构:化学惰性,非金属PEEK材料泵头和流路
最大操作压力:35 MPa (5000 psi) (PEEK)
压力波动:<1.0%
流速范围:0.00-5.00 mL/min (可选配0.000-10.000 mL/min)
流量精度:<0.1%
流量准确度:<0.1%
压力范围:05000 psi (PEEK泵头),可设置上下限报警功能
淋洗液瓶:1 L2 L4 L,可耐压,配置(2*2 L)
淋洗液加压:不需要
2. 进样阀
进样阀:Rheodyne 公司的电控PEEK
定量进样环:100uL
3. 电导检测器
类型:微处理-数字信号控制处理器
*分辨率:0.00238 ns
满刻度输出范围: 0-10000μS
电导池控温范围:环境+7℃55℃
温度稳定性:<0.01℃
电导池电极:钝化316不锈钢
电导池体材料:化学惰性聚合材料
电导池体积:<1 μL
*检测器耐受最大压力:10Mpa
4. 抑制器
阴离子抑制器:连续自动再生微膜抑制器或柱膜混合型抑制器,抑制容量200微当量/分钟
阳离子抑制器:连续自动再生微膜抑制器或柱膜混合型电解抑制器,抑制容量110微当量/分钟
抑制器死体积:< 50 μL
抑制器无需使用蠕动泵,无易损件,无硫酸根残留
5. 电解淋洗液发生器
① 在线电解淋洗液发生器:利用去离子水作为水源,在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液,减小基线漂移,提高峰面积和保留时间的稳定性,并保证连续运行时良好的重现性。
② 须标配有电解连续再生捕获装置,以去除淋洗液中的杂质离子,改善基线漂移
③ *梯度产生:高压梯度,可有效避免由于压力过低产生气泡的问题
④ *产生方式:在线电解,不得使用在线稀释功能。
⑤ 在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。
⑥ 最大操作压力:3000psi
⑦ *梯度精度0.2%,需提供计量器具型式注册表信息或相关专利文件。
⑧ 梯度准确度0.15%,需提供计量器具型式注册表信息或相关专利文件。
获取验证码
