主题:【已应助】没有CNAS标识的设备校准证书,是否有效?
浏览0 回复9 电梯直达
tooshuje
一家和我们一直有良好的合作关系的计量校准服务机构,取得了CNAS认可。
我们今年新购的一台设备,请他们上门检测之前,被告知:这台设备可能不在他们的CNAS校准认可范围内,能否接受他们自己研制的方法,出具的证书上将没有CNAS标识。
我认为,由于校准机构取得CNAS不是强制要求,于是让他们提供自制方法的确认技术资料,他们也提供了。请示领导后,就答应了他们上门校准。
现在报告拿到手了,结果确认的时候公司内部又开始掐架了。确认结果的那名技术人员坚持校准报告必须要有CNAS标识。
我觉得要是当初组织技术部的成员一起讨论确认,就不会有这种问题了。不过现在也晚了。
那么,评审检查的时候,专家会不会不认可这种没有CNAS标识的报告?
推荐答案:123回复于2022/10/11
不建议使用,虽然有没有cnas 章并不是校准证书出具的数据有没有效的必备条件。被校准的机构只要识可校准机构有能力获得符合要求的校准结果,就可以使用这样的校准证书。但由被校机构自己进行的这种能力的认可往往缺少公信力,获得的证书并不一定会被接受。??
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
状元秀
这不是内部讨论不讨论的 问题,如果有该设备的校准规程有获得CNAS认可的就的使用该设备校准规程获得CNAS认可的校准机构进行校准,否者审核时还真麻烦。
国亚实验室-慧
建议不要使用,证书带CNAS标识,表明具备按照相应认可准则文件等要求开展校准技术服务,证书不带CNAS标识并且校准机构也承认该项目校准能力未获得认可,那么其不带CNAS标识证书会有风险,不符合要求。
omjia
CNAS-CL01-G002:2021测量结果的计量溯源性要求明确规定
4.4 合格评定机构应通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制(SI):
a) 具备能力的实验室提供的校准;
注:满足 ISO/IEC 17025 标准要求的校准实验室被视为具备能力。
所以您不想被开不符合,最好找有资质的机构再做一遍,除非没有校准检定规程。
hncx2004
自制的如果不在授权或认证范围内的话,报告是无效的。。
承之
楼主参考下CNAS-EL-13: 2019 检测报告和校准证书相关要求的认可说明中关于证书的要求:
2.4? 实验室应在认可范围和认可有效期内按照CNAS-R01以及相关要求的规定使用CNAS认可标识或声明认可状态。
? ? ? ?a) 在认可的“校准和测量能力范围”表中,包括“测量仪器名称”、“被测量”、
“校准规范名称及编号”、“测量范围”和“扩展不确定度”5个栏目的信息。校准实验室如果使用认可标识或做出认可声明,应确保出具的校准证书中这5项信息均在认可范围内。实验室在签发校准证书时应重点审查上述信息。对不在认可范围内的项目,应以简洁、显著的方式做出标注或说明。
上述目的为了确保评审和管理的一致,通俗讲和贵单位出具不加认可标识的报告效力是一致的,不能保证结果溯源。另外自制的方法也可以申请认可,如果确实没有校准依据可以通过比对,参加能力验证等方式证明
Ins_6b96c456
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
