主题:对氨基二甲苯胺盐酸盐的颜色应该是什么色?
Ins_cff56e50
请问测水样中的硫化物使用的对氨基二甲苯胺盐酸盐应该是什么颜色啊?
我们实验室买的麦克林的,固体颜色为黑色,溶液颜色为深灰色,相对分子质量标注为209.12;其他实验室买的是国药沪试的,瓶身上标注的颜色是粉色至灰紫色粉末,溶液也是浅色的,相对分子质量标注的209.11。在做空白的时候,我们加入对氨基二甲苯胺溶液就变蓝色了,再加硫酸铁铵蓝色会加深一点,我们的空白水测出来吸光度在0.116左右;加入另一个实验室的药品会变粉色等十分钟后褪色,测的数据在0.016左右。
是我们买的药品有问题嘛?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,应该是贵单位试剂的问题,空白验收不合格。我们单位用的国药化学纯试剂(标签如下图),配出来的稍微带点黄色,空白和楼主所提的另一家单位差不多。
楼主,应该是贵单位试剂的问题,空白验收不合格。我们单位用的国药化学纯试剂,配出来的稍微带点黄色,空白和楼主所提的另一家单位差不多
