主题:【原创】金属材质的容器检测水位用哪种传感器合适?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
首先要排除的是电容式水位传感器,因为金属材质会对电容式的检测造成干扰,并且会受到容器的壁厚及液体温度等因素的限制,适合在常温环境下使用。
其次是浮球式水位传感器,浮球式传感器是根据干簧管的开闭情况,实现通电或断电。浮球式传感器是机械式产品,体积大、结构松散,其可靠性低、准确性差,长时间使用容易结水垢,不易清洗,还会导致浮球卡住无法移动,精度不准。
比较适合用在金属容器上的是光电水位传感器,因为光电水位传感器采用的是光学原理,对于温度、压力、腐蚀性、液体颜色、容器材质、厚度等因素都不会影响其工作。光电水位传感器是非机械式产品,具有体积小、可靠性高、免调试、免维护、安装方便等特点。
光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ
获取验证码
