主题:【第十五届原创】【仪器心得】用实例谈谈实验室用雷磁PHSJ-3F型实验室pH计的使用经验
浏览0 回复31 电梯直达
状元秀
仪器设备作为实验室检测的一个精密工具,其本身质量的好坏对结果的影响自不必说,但就设备操作者的使用方式不但对检测结果影响很大而且还能影响设备的使用寿命。这不,我们实验室用了近十年的PHSJ-3FpH计就因为使用者的操作不当而“寿终正寝”了。
1PHSJ-3F型雷磁pH计设备遗照
说起该设备的供应商那时候还不叫上海仪电科学仪器股份有限公司,应该是上海精科。这也是我们实验室与该公司合作以来购买的第一台设备,因为公司扩建,正好也需要增加pH值的检测业务。于是,公司采购部门通过网上搜寻,对多家供应商进行价格、性能等各方面的臻选,最终选定了上海精科提供的雷磁PHSJ-3F型实验室pH计。说起来采购部门的目光还真不错,因为是扩项,实验室又暂时未找到合适的能力验证计划,于是首选了测量审核来验证业务正式开展前检测结果的准确性,该设备作为“不二人选”也参与到了本次测量审核活动中来,幸不辱使命以Z比分为-1.54的结果通过了验证,同时也作为设备的验收手段以其完美的表现正式加入到了实验室设备行列中。
接下来的检测工作重复而繁琐,因为实验室承担的是公司生产过程的中间控制环节,需要三班倒,所以该实验室pH计的工作时间差不多每天是满负荷,在这种情况下,实验室依旧坚持了有近十年的时间,期间坏过几次无非就是更换电极、按键磨损严重更换按键,其他的大毛病还真没出现过,直到最后一次操作者在使用pH计的过程中因放到操作架上的砝码不小心掉下来将键盘砸碎因无法找到合适的配件该设备才算真正的“寿终正寝”。通过这近十年的使用总结,发现在这么高强度的检测压力下,设备能正常测试除了本身质量好以外最主要的一点是使用者的使用及维护方法得当,具体总结如下:
1. 电极维护
1.1 实验室应避免长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,避免与有机硅接触。
1.2 电极长期使用中,应时常检查斜率值,如偶有所下降,则可将其下端浸泡在4%氢氟酸中3-5秒钟,用蒸馏水清晰干净,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡,使其复新。
1.3 玻璃电极一般保质期为一年,一年后无论使用与否其性能都会受到影响,佛足额应及时更换。
2. 使用得当
2.1 对于实验室来说测试的样品种类繁多,有些产品比如毛巾或毯垫等很容易产生絮状物,如果不过滤而直接测试的话,这些絮状物很容易黏在玻璃电极上,且不容易清晰,长时间会对玻璃电极的稳定性和准确性产生比较大的影响,所以,从保护电极验厂使用寿命的角度出发,实验室在测试前应进行过滤。
2.2 对于玻璃电极来说,电极电阻比较高,通常在电极浸入试验溶液后需要一段时间来达到稳定的电位,这与待测离子达到电极表面的速率、待测离子的活度、电极膜的厚度及表面光洁度等因素都有关系,所以测定过程中应搅拌溶液、保持电极的清洁度。
结束语
总的来说设备靠的是质量,同时考验的也是使用者的技术。实验室在选择高信誉供应商的同时,也应该加强实验室操作人员的操作技术能力。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
Ins_4d306fd9
pH计中的电极是最重要的部件也是最难维护保养得部分。
状元秀
houjjun
Ins_974e39f9
hou1210
俭以养德101
应避免长期浸泡在蒸馏水中,那平常使用完后应浸泡在何种溶液中呢
咕咕
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:应避免长期浸泡在蒸馏水中,那平常使用完后应浸泡在何种溶液中呢
氯化钾溶液中啊
xinye1210
Ins_77ec0856
原文由 hou1210(hou1210) 发表:电极一年换一次感觉很浪费。
是啊,我们的不经常用还需要换吗?
Ins_147c683c
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
