主题:【已应助】气质hj639方法,1,2二氯乙烷和苯在一个峰里,怎么区分?
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_9320cfa2
用的是赛默飞isq7000气质联用仪。柱子DB624。全扫走水639方法的时候1,2-二氯乙烷(出峰时间12.19)和苯(出峰时间12.21)在一个峰里。如图。1.2-二氯乙烷的离子识别总是判定物质为苯。走样品的时候如图1,2二氯乙烷这个物质显示98离子没有。识别显示也不是1,2二氯乙烷(图五),有时候识别为苯。但样品量计算很大。想请教一下各位老师这个样品这个峰有没有1,2二氯乙烷这个物质。有什么办法区分1.2二氯乙烷和苯?
推荐答案:安平回复于2022/10/21
不需要分离的。
使用各自的离子进行定量即可
获取验证码
通标小菜鸟
楼主DB-624是30m柱子还是60m柱子,如果要想分离度好一点,共流出的物质少一点那就用60m柱子。1,2-二氯乙烷,和苯的定性定量离子不同。楼主可以走一个浓度大一点的标样,然后看一下这两个物质的定性定量离子丰度,不一定要完全按照标准上设定定性和定量离子,可以根据实际的出峰离子丰度来进行设置,但要注意两个物质进行区分,不能设置相同的,尽可能区别大一点。不确定该物质是否有,那就采用加标的方法来确认
深蓝
安平
Ins_9320cfa2
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主DB-624是30m柱子还是60m柱子,如果要想分离度好一点,共流出的物质少一点那就用60m柱子。1,2-二氯乙烷,和苯的定性定量离子不同。楼主可以走一个浓度大一点的标样,然后看一下这两个物质的定性定量离子丰度,不一定要完全按照标准上设定定性和定量离子,可以根据实际的出峰离子丰度来进行设置,但要注意两个物质进行区分,不能设置相同的,尽可能区别大一点。不确定该物质是否有,那就采用加标的方法来确认
老师好,用的是60m的柱子。标曲50ug/l的1.2二氯乙烷的离子显示78离子最高,苯的定性离子就是78。导致1,2二氯乙烷总是被识别为苯。但通过扣除背景还是可以识别的。但样品的苯含量太大(10000ug/l),1.2二氯乙烷出峰的62定性离子太少,51.78离子多,通过扣除背景也还是无法识别。但峰面积很大,想请教一下这时候如何判断是不是1.2二氯乙烷?
Ins_9320cfa2
原文由 安平(byron1111) 发表:不需要分离的。使用各自的离子进行定量即可
老师好,是因为我的样品苯含量高(10000ug/l)1.2二氯乙烷出峰定量有100ug/l,看离子丰度,定性离子62很低手动定性物质的时候显示不是1,2二氯乙烷。所以不知道怎么判断样品中是不是有100ug/l的1.2二氯乙烷。
Ins_9320cfa2
Insm_112810a8
安平
安平
安平
