主题:【已应助】关于标准方法的变更
浏览0 回复18 电梯直达
Ins_0e7da572
请教各位老师,我们实验室能力范围内的一个标准发生了变更,但仅仅是标准年号变更了,标准内容并没有什么变化,那是否需要对此重新进行文件(作业指导书、原始记录)修订以及人员的培训、考核、授权等等呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/27
楼主,即便是实质内容没变但肯定有细节调整的,所以需要重新培训、宣贯,标准变更更是必须的。但作业指导书、原始记录是否修订看贵单位实际需要不是必须的,至于考核和授权肯定是需要按照新标准来的
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
获取验证码
状元秀
答:对于标准的变更实验室首先要根据变更内容进行评审确认。根据变更的内容开展文件修订及人员培训等业务,如果设备参数变更可能需要更换新设备、修改作业指导书、操作规程及原始记录表格;如果环境变化需要调整温控设施,最终通过能力验证、人员对比、不确定度分析等方式进行验证。对于标准内容没有实际变化的可以保留评审记录表、培训一下内容即可。总之,只对相关的方面进行修订。
Ins_0e7da572
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
谢谢解答!
Ins_0e7da572
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
  谢谢解答!
Ins_6b96c456
Insp_29d76721
拉菲
物价真高
bslwg
yzguo
