原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主需要重新再走一针样品,观察其进样到结束,我看楼主用的应该是安捷伦的仪器,质谱上面有个黑色的罩子可以拿下,拿下后可以清楚看到离子源,楼主要做的就是观察从进样到结束,离子源灯丝是否一直保持常亮?因为灯丝亮的时候质谱才会采集数据,假如中途点灯丝熄灭了,那可能是楼主设置质谱数据采集时间段的时候没有设置好或者仪器本身有问题,就需要安捷伦工程师来支持了谢谢亲,不知道是不是方法哪里有问题,换别的方法就好了,给你看看我的方法差异,左边是出正常谱图的方法,右边就是这个后面不出谱图的方法(两种方法在一起拍的)
