主题:【原创】铜焊丝中Ag和P如何前处理?
浏览0 回复14 电梯直达
自信且不回家
基体是88%Cu,Ag在5%,P在7%。
测Ag时前处理用硝酸溶解,冷却后补加20ml盐酸定容吗?测P需要主要啥嘛。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
你这基体测银直接硝酸也行了啊,又没有锡,补盐酸岂不是多此一举?磷的话没什么特殊的消解要求,溶了就行,只能用177-178线了,需要光室吹扫。
deer
原文由次元之暗面(v3195919)发表:你这基体测银直接硝酸也行了啊,又没有锡,补盐酸岂不是多此一举?磷的话没什么特殊的消解要求,溶了就行,只能用177-178线了,需要光室吹扫。
氯化银不是不溶吗?
好想带你去蹦极啊
次元之暗面
原文由 deer(lujun710711) 发表:氯化银不是不溶吗?
氯化银是沉淀,但二氯络银离子是可溶的[AgCl2]-。需要在较高的酸性和氯离子浓度下才能稳定存在。如果要测银锡合金就只能用这个来用溶了,硝酸硫酸体系也能溶但效果不如硝酸加过量盐酸好且硫酸也不适合icp。
自信且不回家
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
。。。硝酸溶解出来挺好的,然后我加了20ML盐酸直接变绿色浑浊了哈哈哈
自信且不回家
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:氯化银是沉淀,但二氯络银离子是可溶的[AgCl2]-。需要在较高的酸性和氯离子浓度下才能稳定存在。如果要测银锡合金就只能用这个来用溶了,硝酸硫酸体系也能溶但效果不如硝酸加过量盐酸好且硫酸也不适合icp。
那15%的Ag也不需要加盐酸吗??
次元之暗面
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表: 。。。硝酸溶解出来挺好的,然后我加了20ML盐酸直接变绿色浑浊了哈哈哈
绿色来自4氯络铜离子,混浊就是氯化银了。银本来就能溶在硝酸中我也不明白你为什么非要加盐酸
自信且不回家
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:绿色来自4氯络铜离子,混浊就是氯化银了。银本来就能溶在硝酸中我也不明白你为什么非要加盐酸
额 没加盐酸 测不了 15%的含量用icp测只有11%,线性都是0.999,只能用滴定法做。
次元之暗面
原文由 自信且不回家(m3229146) 发表:额 没加盐酸 测不了 15%的含量用icp测只有11%,线性都是0.999,只能用滴定法做。
基体匹配做了吧,你这铜浓度这么高对银也有影响的。当然这个最准还是滴定法
