主题:【讨论】ICP对人体的辐射大吗?
浏览0 回复31 电梯直达
kudoshinichi
刚上手,想问问
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  因为ICP光源存在高频辐射问题,所以在它的分析仪器的生产制造过程都会考虑了这一问题,并有相应的防护和保护的设计及措施,因此一般不会对操作使用人员产生太大的伤害。
kudoshinichi
谢谢~~~~~
pe4100,会不会因为机器比较老,辐射比较大?
shaweinan
原文由 kudoshinichi 发表:
  不会,我过去用了很长时间的国产上世纪80年代初的仪器都没什么事,更不用说霉国的了。
yuduoling
有辐射,但是在设备制造过程中已经考虑过这个了,所以对人体伤害非常小
ahaqcl
chemistryren
感觉还是有的,虽然有防护,但我觉得做这个最好是用自动进样,,人走开.常在河边走,哪有不湿鞋//
shaweinan
原文由 chemistryren 发表:
  感觉还是有的,虽然有防护,但我觉得做这个最好是用自动进,人走开。常在河边走,哪有不湿鞋!
  什么事情都很少是绝对的,因此不可能说一点都没有,你使用手机时还有辐射呢,问题的关键是它给使用者能带来多大的身体损害。如果说“常在河边走,哪有不湿鞋!”那我已经做了20多年的ICP,而且最早使用的ICP光源正常的工作功率是3千多瓦,那我何只是湿鞋了,应该早就掉进河里好多次了,呵呵。
做牛做马
要说仪器的辐射,像ICP、AAS、EDX等等,都是有辐射的,仪器生产厂家都做了一些防护措施,有一定的作用,至于仪器辐射对身体的危害问题,你可以请专业人员来测试,如果超过了对人体有害的限制,当然就要采取行动。
海上生明月
原文由 tome-zhao 发表:
还是注意一些好,仔细测一下
shaweinan
原文由 tome-zhao 发表:
原文由 jgdsw 发表:
  还是注意一些好,仔细测一下。
  过去听说计算机的显示器辐射比较强,特别是对孕妇会有影响,那么至于显示器和ICP谁的辐射更大一些,确实还没有看到过有关考证,所以个人认为对于孕妇还是应该慎重一点。
