主题:【第十五届原创】【仪器心得】+浅谈影响梅特勒水分仪测定精度的几个因素
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈影响梅特勒水分仪测定精度的几个因素
1.依据样品的性质建立合适的测定方法。方法的适用性,包括适用基质范围、检出限的高低,测定的浓度范围都应符合相关规范要求。首选方法简单、重现性好、专属性强、检出限低的方法。
2.,取样方法和进样量的大小对测定精度的影响。取样时,气体最好用闪蒸仪进行定量进样分析,液相采用密封性好的注射器进样,防止沙漏;在测定含水量较大的试液时,选择大量程的滴定管和滴定度大一些的卡尔费休试剂,测定试液含水量较小时,选择小量程的滴定管和滴定度小一些卡尔费休试剂,以减小测定误差。
3. 保持系统的密闭性。由于卡尔费休滴定试剂很容易吸收水分,因此要求滴定管和滴定池(测量池)等管路连接要密封性好。否则由于吸湿现象造成系统达到平衡状态时间较长,预滴定不稳定及较大的测量误差。
4. 在进液相时,要防止注射器头受外界的污染而影响测定结果,最好注射器专用,减少交叉使用,同时随季节的变化,保证测定环境的湿度符合要求
5.在滴定时搅拌要均充分且均匀。在滴定粘度较大的样品溶液时更要注意搅拌的充分和一致, 包括磁力搅拌器的速度要一致和滴定池中的液面高度大体相同,这样才能得到较好的测定精度。
6.仪器长时间不用时,应将滴定液从滴定池中排出,滴定时,滴定管头应在液面以下,防止滴定剂的挂滴现象,保证测量精度。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
刘彦刚
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
