维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如果想要确保
淋雨试验箱结果准确的前提就是要确保设备操作流程的正确性,该设备该如何操作呢?在操作过程中有什么细节需要注意吗?
下面是启动操作淋雨试验箱的方法:
①做好准备工作,加好水箱内的水(注意要使用纯净水),将试件放置到试验设备内,同时调节试件与手持式喷头的间距。
②根据试验需求调节相关参数:试验总时间、IPX3/X4和IPX5/X6单个试验时间等。
③手持喷头,启动IPX5/X6开关或则IPX3/X4开关之后再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。
④设备开始喷水,可以使用试验设备内的球阀还有流量计进行调节试验的流量,设备的报警指示是水泵过载报警指示。
在以上的操作过程中也有一些事项是需要注意的。
①当给水箱加水的时候,如果箱内有比较大的颗粒杂质,需要将其及时清除,避免影响试验。在试验结束后,如果水箱内水排完,下次需要试验之前,在加水的时候需要将扳手拧开水泵上的排气口,一直到水从排气口排出之后再拧紧排气阀。如果设备长期不用的话,需要将水箱内的水排尽。
②操作人员要注意要先按下IPX5/X6或者IPX3/X4开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动IPX5/6开关或则IPX3/X4开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。
③工作人员需要定期拧开铜莲蓬头,将喷嘴上的杂质清洗干净,避免喷嘴上的杂质越来越多而造成堵塞。
上面的几点就是淋雨试验箱操作细节以及需要注意的地方,这些希望大家不要忽视,因为这可能会对设备试验结果造成影响。
