主题:【已应助】怎么检测钒试剂的含量,邻苯胺基苯甲酸怎么也溶解不掉,无法检测其含量
浏览0 回复3 电梯直达
m3037117
买了钒试剂,想检测其含量够不够,结果样品无法溶解,不知道有没有其检测含量的方法
推荐答案:yiukk回复于2022/11/15
溶于热乙醇和碱溶液,极微溶于热水、热苯和乙醚。可以用中和滴定法测定含量
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
yiukk
m3037117
原文由 yiukk(m3255382) 发表:溶于热乙醇和碱溶液,极微溶于热水、热苯和乙醚。可以用中和滴定法测定含量
我用了热乙醇,碱溶液都去试了,溶不清。中和滴定也只有七十几的含量
yiukk
原文由 m3037117(m3037117) 发表:我用了热乙醇,碱溶液都去试了,溶不清。中和滴定也只有七十几的含量
含量这么低吗?可在淘宝买瓶科密欧或国药试剂的AR纯作控制样,如果控制样滴出来结果都只有百分之七十几,那就是方法的问题,如果质控样没问题,那就是样品不纯
2022/11/16 0:26:29 Last edit by m3255382
