主题:【已应助】等度流动相可以直接预先混合后使用吗?
浏览0 回复8 电梯直达
zengzhengce1
如题,在用0.1%磷酸水和乙腈流动相等度分析时,是否可以直接按等度比例将两者混合后只用一个泵走流动相?
推荐答案:安平回复于2022/11/17
可以的。这样操作的分析结果可能比双泵混合的基线更加稳定。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
xiaolanzi5
磷酸水和乙腈可以混,有的流动相不行,比如碳酸铵水溶液和乙腈,容易析出碳酸铵。
zengzhengce1
原文由 安平(byron1111) 发表:
的确如安老师所说,基线好太多了,我们液相使用双泵时基线经常出现有规律的波动
2022/11/18 11:17:14 Last edit by zengzhengce163
zengzhengce1
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
谢谢提醒,看来采用这种方法前需要确认一下是否会析出
houjjun
xx_dxd_xx
用两个泵在线混合会受泵和混合器的限制,会混不匀。事先混合好,用一个泵输送,效果更好一些
anna198871
如果两种流动相没有反应,混合成一瓶,用一个泵会比两个泵更稳定
dadgoh
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
