原文由 sharkwein 发表:
4.2 室内不同人员之间的比对
4.2.1 采用同一台测量设备,在相同的环境条件下采用相同的测量方法进行测量。
4.2.2 比对结果判断依据:
设第一组人员测得的某参数数值为XB1,第二组人员测得的某参数数值为XB2。UB1为不确定度,判断两次比对测量结果的依据为:
接受准则:E3≤1,表明测量结果质量是有保证的;
拒绝准则:E3>1,表明测量结果质量可能得不到保证,必须查找原因。
4.3 不同设备之间的比对
4.3.1 选择测量范围(量程)、分辨力、测量不确定度或准确度等级相近的仪器设备,由同一组测量人员在规定的环境条件下采用相同的测量方法进行测量。
4.4 实验室间的能力测试(实验室间比对,可用来区别于有能力验证提供者提供的验证试验)
4.4.1 选择试验项目原则:
a.选择主要、关键的、对评判材料性能起决定性作用,通过证实其能力,增强客户对我们的信心;
b.样品相对比较均匀、稳定及检测结果具可复现性和可比性。
4.4.2 组织准备:
a.确定合适人员组成工作小组(由技术负责人牵头),参与的工作人员应在技术技能、统计技能和管理技能方面具有足够的资格和经验;
b.择检测水平相当的,或有权威性的上一级检测机构参加。
4.4.3 能力验证评价:
Z值统计分析
供参考
原文由 sharkwein(sharkwein) 发表:说的很具体,可以学习
4.2 室内不同人员之间的比对
4.2.2 比对结果判断依据:
4.3 不同设备之间的比对
4.4.1 选择试验项目原则:
4.4.2 组织准备:
4.4.3 能力验证评价:
Z值统计分析
供参考
