主题:【已应助】关于福立9790II做非甲烷的各种问题TVT
浏览0 回复10 电梯直达
Inal
仪器是福立气相色谱仪 9790II 检测器是FID 用的是填充柱 专门做非甲烷总烃 手动按压气袋方式进样,氢气0.13mpa 空气0.1mpa
起因是是进了一针浓度特别大的样品 非甲烷总烃浓度大概在1100左右 总烃峰超了最高点(图1),发现后立刻使用氮气和除烃空气进行吹进样口进样管,进行柱子老化, 柱箱温度调成180摄氏度(极限温度是200摄氏度),老化一个半小时后,重新进一针除烃空气,数值正常。开始测其他样品,此时样品峰出现峰裂且基线漂移(此样品是之前测过的)。(图2),后续正常,但是氧峰呈现倒峰,(图3)
后续又进行了老化和氮气吹,在进一针除烃空气的时候,发现两个峰都凹下去了,W峰(图4),后续更换了空气泵和氢气发生器的活性炭,变色硅胶,重新添加水,更换新的氮气(纯度99.999%),调大氢气(为0.18)后,进一针除烃空气后,峰不凹下去了,于是决定老化柱子一晚上(检测器260摄氏度 柱箱180摄氏度 进样200摄氏度),氮气连接进样口进样一晚上。今天将温度调整回正常温度后(图5),基线一直处于上升状态不稳,后又进一针除烃空气 仍是出现W峰,调大氢气(为0.18)但是基线一直处于上升状态(图6)
想知道以下问题:
1.为什么峰会凹进去,是跟我的氢空比有关么
2.目前还应该做些什么让这个机器恢复正常TVT
推荐答案:安平回复于2022/11/24
色谱柱或者检测器的污染,可以老化实验。
更换或者维护气源。
其次用高纯氮气反复吹扫进样阀,阀污染也会造成问题。
甲烷通道的氧气负峰,可以不做处理
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
色谱柱或者检测器的污染,可以老化实验。
更换或者维护气源。
甲烷通道的氧气负峰,可以不做处理
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
第一个总烃柱出总烃峰,1.8min氧气干扰峰,2min是甲烷,看着是FID氢气空气比例不好,氧气干扰峰倒了,或者还存在其他问题。通常空气21%氧气出锋较微弱的鼓包正常的。
确认载气高纯氮气纯度没有问题,总烃柱和甲烷柱180度老化充分,调节总烃柱与甲烷柱前压力,FID氢气仔细调节一下,空气通常就固定300-400mL/min就够了,基线25mV不是很高,可能有污染了,还不行估计要上门检查一下色谱柱是否有问题了。
59823716
这种W型峰一般是有污染基线信号高导致的。  空气和氢气都是0.1MPa时,点火稳定后的基线信号和点火前的基线信号差值在5mv以内。如果明显大于这个值,那就是污染了。一般是气源污染或接错。考虑到维护过氢气和空气发生器,先确认下更换的硅胶和活性炭是否先烘烤过,新的这种填料可能本身带来较大污染。氮气这路的话,看看最近是否新增或者改变过哪些部件。
afour888
仪器是进样阀有加热功能不,没有得话通着高纯氮气,用吹风筒吹,
Inal
原文由 安平(byron1111) 发表:
色谱柱或者检测器的污染,可以老化实验。
更换或者维护气源。
甲烷通道的氧气负峰,可以不做处理
已经进行了老化,氢气发生器 空气泵 都进行了维护处理 ,换了新的氮气瓶,也进行了高纯度氮气吹进样阀 还是出现以上问题
Inal
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
我换一个柱子能不能好一点呢
Inal
原文由 afour888(afour888) 发表:
吹风筒吹哪里呢 进样阀么
Inal
原文由 59823716(59823716) 发表:
都是重新烘烤过得,基线一直不稳也不好,气源也一直没动过,找不到原因呢现在
chien_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
