维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室常规设备都会年初定期制定计划,进行量值溯源。但是,一些设备可能实验室并不溯源,可能不是忘记送,而是不知道送哪里,怎么溯源。这样是有风险的,不说评审里给你开不符合,就是试验和报告中,如果出现不准确,或者遇到客户验厂等情况,都不好解释。故,实验室制定计量计划人员以及技术负责人应该审核实验室设备计量溯源的完整性,确保台账设备基本溯源。比如,微生物实验室恒温振荡器的震荡频率,大家看国标有要求?大家有溯源?比如,防水实验装置,几乎实验室都会有,但是流量计、摆管尺寸、喷头、水压表都计量?比如,电源性拉扭力试验机的拉力、时间参数是否计量?……一台综合试验设备可能涉及长度、电学、热学、力学等专业,需要多参数校准,装置体积大,多为固定试验设备,大多校准工作均需在现场进行不方便送检,没有国家校准规范和检定规程可依据。但是CNAS-CL01
明确要求:6.4.6
在下列情况下,测量设备是否进行校准:——
当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性?和(或)——
为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准?故实验室这些设备是需要校准的,可以根据CNAS-CL01-G002
:2021
《测量结果的计量溯源性要求》4.5
要求进行溯源,注意优先级别按先后顺序。另外,设备装置计量溯源可以采取两种寻求方式:第一:在装置找不到溯源CNAS
机构,且出具不了一个完整设备报告时,可以单独计量,比如防水压力表拆卸计量,流量计单独计量等。第二:需要登录CNAS
官网,找到实验室认可板块,从“获认可实验室”中找到“检测和校准实验室”,进入搜索页面,在机构特点中,选择校准机构特点: 检测(不含司法鉴定) 校准(不含医学校准) 司法鉴定 医学校准 能源之星 EPA木制品 蓝牙
通过以下搜索相关信息:
测量仪器:被测量:规范及代号:
比如,搜索规范及代号中:防水
你可以看到不少计量机构可以出具CNAS报告,你可以寻找离你最近的计量机构,查阅他的能力:
比如:
防水测试装置 | 长度 | 防水测试装置(系统)校准规范 JJF(GZJL)369 | (0~200) mm | U=0.04mm |
(200~5000) mm | U=0.9mm |
时间 | (0~3600)s | U=0.8s |
流量 | (0.01~10)m3/h | Urel=1.2% |
角度 | (0~180)° | U=0.12° |
降雨强度 | (0~10)mm/min | U=0.06mm/min |
这样你就可以找到CNAS授权的可以出具带有CNAS标识的校准证书,且设备装置是可以溯源的,只不过目前没有JJG和JJF国家规范规程,可能溯源机构使用的是行业规范或自编方法等形式。
故实验室要知道,设备装置尤其是非标设备,并不是不能溯源的。未来会有好多新设备出现,计量机构会逐步完善溯源体系,同时,计量发展规划也在积极鼓励计量机构去解决企业测不到测不准侧不全的问题。
