主题:【已应助】关于设备送检,计量院依据更新问题?
浏览0 回复20 电梯直达
物价真高
JJG 982—2022
直流电阻箱检定规程
2022-09-26批准日期
2023-03-26实施日期
实验室设备到期周期为2023-4-10
是否计量院在实施日期后才能申请cnas能力(不管是内部自行变更还是需要向cnas申请变更,都有一个过渡期时间)
那实验室如果2023-4-10计量,计量院出具报告还给出旧的规范是否合理?是否可以更换证书?
那3-26到4-10之间溯源空档期怎么办?
以上仅为拿这个规范举例,重在说明这个日期问题!
却有老师较真的?!
推荐答案:路云回复于2022/12/04
      1、计量技术规范从批准发布日期至实施日期这段时间为过渡期,便于计量技术机构在此期间进行申购、新方法验证确认、宣贯培训、在实验室内部正式批准实施等工作。一般来说在此期间,新旧标准都应该是有效并存的。新标准在批准发布后,就应该是有效的。正式实施日期(2023年03月26日)是指即日起,旧标准废止,完全被新标准替代。
      2、对于校准实验室而言,CNAS官网公示的能力表中,校准依据的规程/规范,通常是不带版本年号的。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
标准只要正式版本发布后就能申请cnas能力变更的,设备送检前可以咨询一下计量院是否已变更
Nerif
标准发布日就可以申请标准变更了,楼主担心的标准变更跟你的设备没有关系,法不溯过往,你在该标准正式实施前获得的证书,在到期之前都是合法的。举个环境口例子,gb16157修改单出来之后,该方法颗粒物检出限为20mg每立方米,在这个修改单出来之前出的20以下的报告,并以此为依据进行的验收和环评都作废了?我们作为设备使用方,不了解相关的鉴定标准更新是在正常不过的事情了,现在说我手中有法律依据的检定合格证书不无效,这更不合理了
p3334640
肯定是不合理的,除非特殊情况不能用旧标准。
是否可以更换证书?
肯定的,严格来说证书就是无效的。
楼主,对于贵单位来说不受影响,只要有在标准有效期溯源的证书即可,像楼主提及的这个标准有可能在4.10号计量单位变更不完,建议在3-26号前完成溯源,即用旧标准校准
yzguo
聪明小阳
环保废气处理检测
Whening
更新的标准发布之后,没有实施之前,用旧标准出具的证书,在证书有效期之内都是有效的。
