主题:【已应助】气质联用仪,气相色谱仪,原子吸收光度计,原子荧光,离子色谱仪等都需要什么压力表和减压阀呢?买多少合适呢?哪个品牌的好呢?
浏览0 回复12 电梯直达
新手菜鸟
气质联用仪气相色谱仪原子吸收光度计,原子荧光,离子色谱仪等都需要什么压力表和减压阀呢?买多少合适呢?哪个品牌的好呢?
推荐答案:歌名回复于2022/12/09
不用再配压力表,减压阀有压力表,看这个就可以,品牌的话用过长深的(在深圳)
您可能想找: 压力表 询底价
状元秀
状元秀
歌名
2022/12/9 13:44:17 Last edit by Ins_eedcdc41
楼主,列举下常用的,还得以具体配制为主
气质联用仪:氮气、氦气;
气相色谱仪:氮气;氢气;空气
原子吸收:乙炔、氩气;空气一般都是设备自配压缩机
原子荧光:氩气;
离子色谱:氮气
上述设备如果用发生器的话一般压力表是自带的,不用单独买。
买多少合适呢?哪个品牌的好呢?
楼主,个人建议单独设置气瓶间和气体管路到各个设备,个人接触过“上海敦阳流体设备有限公司”和“徐州鸿业仪器仪表有限公司”的,一般单个气瓶出口有一个总压阀和分压阀,设备附近有一个分压阀,看您具体气瓶数量算一下
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:气质联用仪,气相色谱仪,原子吸收光度计,原子荧光,离子色谱仪等都需要什么压力表和减压阀呢?楼主,列举下常用的,还得以具体配制为主气质联用仪:氮气、氦气;气相色谱仪:氮气;氢气;空气原子吸收:乙炔、氩气;空气一般都是设备自配压缩机原子荧光:氩气;离子色谱:氮气上述设备如果用发生器的话一般压力表是自带的,不用单独买。买多少合适呢?哪个品牌的好呢?楼主,个人建议单独设置气瓶间和气体管路到各个设备,个人接触过“上海敦阳流体设备有限公司”和“徐州鸿业仪器仪表有限公司”的,一般单个气瓶出口有一个总压阀和分压阀,设备附近有一个分压阀,看您具体气瓶数量算一下
谢谢前辈了
木头2013
oscar_2007
1.这个建议在仪器采购过程中就应该确定的事项。
2.也可以统计好没太仪器对应的压力,和流量。
Ins_4ec13d1e
sdlzkw007
简单来说就是分别对应不同的气体减压器,用到的氮气,空气,氦气和氩气统一使用氧气减压器,氢气和乙炔都是专用减压器。气质联用如果配备了化学源还要用到甲烷气。
楼主 你这个直接交给设备供应商或者气体供应商 他们能够提供合适方案,对于使用氦气,氢气,都可以选用不锈钢材质的减压阀,如果是腐蚀性气体就需要专用材质的减压阀,还有选减压阀的时候要考虑压力表量程以及精度,通常阻燃性气体可以统一使用氧气减压器,总表满量程是25Mpa,分表根据要求可以选用满量程是1.0Mpa或者更小的表头,可燃性气体都有特定的减压器设计;比如氢气的减压器采用反向螺丝来与气瓶密接,溶解乙炔气使用与众不同的减压器,可以考虑捷锐减压阀,见附件图片
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
