霉菌污染防治措施包括化学处理方式、温湿度控制、臭氧处理、紫外线照射、卫生管理等
01化学处理清除霉菌
杀菌剂是解决霉菌的最有效的方式。惯例选用:
1) 复合型过氧化氢(过氧化氢+银离子);
2) 复合型过氧乙酸(过氧乙酸+过氧化氢);
02 温湿度控制
根据我国GMP的一般规定,生产、包装、储存区域应通风良好,必要时应安装有效的通风设施,防止室内温度过高、蒸汽凝结或异味。根据实际需要,温度最好在24度以下,湿度在55%以下,因为高温高湿会促进霉菌的生长。
03紫外线照射
紫外线很难使霉菌孢子死亡,必须配合消毒剂喷雾等方法。紫外线杀菌装置可用作环境空气和包装材料等的杀菌装置。紫外线灯照射应保证足够的照射量和时间,并提前清洁被照射物体的表面。紫外线灯的设置距离不宜超过4米。
04洁净空间
洁净室设施为避免食品厂霉菌污染,应建立洁净室。其要求应是能阻止产生霉菌污染源内的环境,二是能阻断霉菌扩散,三是出现霉菌污染时,应能及时清除。
