请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主老化检测器的时候色谱柱是留在柱温箱里的吗?正常做法是色谱柱还在柱温箱,连接检测器那端色谱柱拆下,悬挂在柱温箱中,检测器用死堵堵住。编辑升温降温程序,老化检测器的同时也在老化色谱柱,两者都老化至少四个小时后恢复,然后待仪器稳定后连续进空白试剂针,多次进样下来正常的话基线会越来越平稳,而且输出信号也会降低。
原文由 PAEs(v2911392) 发表:新手:如何老化检测器 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5869302
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以继续走空白溶剂,走样运行的过程其实也相当于老化的过程,可以将整个系统走走干净,楼主试试走一晚上空白溶剂针,看能降低多少,它肯定会稳定在某个值的。ECD的话信号400多走样也是没有问题的,当然越低噪音越小。还有一个很容易忽略的地方就是载气,因为长时间不用了,那氢空发生器出口到仪器这一段管路里肯定有不纯气残留,包括气体净化器如果失效了也要更换
原文由 m3316431(m3316431) 发表:烘烤过夜,看看怎么样?
