主题:【分享】实验室超纯水要求zz转载
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
在目前的实验室检测中,超纯水机是一种基本配置的仪器,目前市场格局为进口品牌占据大多数高端市场,而国产超纯水机则依据其物美价廉的优势占据了其他绝大部分市场,也算是尽到各取所需吧!
1.二级水的PH值:GB6682-2008里作了专门的注解:难于测定其真是的PH值,对于一、二级水的PH值范围不做规定。一般来说,自来水经过RO反渗膜之后PH值一般会下降1-2个读数,再经过精混树脂离子交换后,只要水质达到10MΩ以上,其PH值应该在6.7-7.5之间,由于超纯水制备后受空气中的二氧化碳影响极大,一般置于空气接触中的超纯水PH值会低于6.5,并逐步降低到某个值后稳定。
2.电阻、电导值:GB6682-2008中明确表示:7.2.1.1用于一、二级水测定的电导仪:配备电极常数为0.01cm-1-0.1cm-1的“在线”电导池,并具有温度补偿功能。
3.可氧化硅含量:这里要主要的是其精度,因为从这项指标来看,GB6682-2008中对一级以上纯水的总离子含量定格在10ppb级别,同时参照美国ASTM纯水标准,其E-I级水质中离子含量也在μg/L(ppb)级别标准,再进一步微电子工业用水的LED(TFT)级别用水,其离子总含量级别也在1ppb左右。在目前精度极高的ICP-MS,其检测极限也在0.1ppb左右,常用的AAS等最多能达到10ppb以上的级别。芷昂技术人员咨询多家所在省级检验机构,他们对超纯水中的离子检测都不出具正规的检测报告。
实验室用水的需求来源于检测仪器,根据以往的经验,可以将客户用水根据客户的类型分为一、二、三类:
1.一类指省级及以上、有特殊要求的检验室:这类实验室检验设备昂贵,检出限较低,一般有对TOC、RNA、DNA需求比较高,加之经费充足,长期使用国外品牌的纯水机较多。
2.二类指地区级别的检验室、普通高校检验室及大型企业检验室:这类实验室设备配置比较先进,对水质的要求相对一类要低一些,目前多为国家拨款,国产比较高端的设备目前充实着这类实验室。
3.三类指县级常规型检验室、中小型企业实验室:这类实验室配置比较低端,对纯水的要求比较低,一般一个实验室内主要只有两种左右的实验仪器需要比较高质量的纯水,同时还受到其检测项目的影响,这类实验室一般投资比较小,设备购买能力有限,但是实验室众多,要是统一采购其购买量也是相当可观的,这类实验室纯水机基本被国产纯水机所占据。
    前置预处理及反渗透系统不做过多处说明,主要针对实验室纯水机超纯化系统(紫外、超滤、精混树脂)以及功能做一些探讨:
    目前国产高端纯水机配置和国外产品基本上一致,用于检测超纯水电阻率的电导探头精度为0.01-0.1cm-1之间(芷昂为0.01cm-1),虽然目前实验室纯水的水质基本都能达到18.25MΩ.cm,但是请大家一定要注意,电导(电阻)只是水质离子含量的一种表示形式,他不能表示水中所有杂质存在与否,所以说电阻率只能说明水中的离子含量极低!是否能满足您的需求就要根据实际情况来说了。举例说明:该水机出水电阻率是18.25 MΩ,但使用时间超过1年:树脂由于长时间浸泡,并有细菌等微生物的不断滋生,会使出水中的有机物等杂质含量很高。
使用了紫外、超滤等特殊工艺的水机能有效降低水中的TOC的含量,这里有十分关键也敏感的问题需要给大家解释:
1.降低TOC:使用进口还是国产纯水设备,进、出水TOC降低的比例是一个需要重视的参数,无论紫外和超滤都只能有相对的数据,没有绝对的数据,例如美国M家要求进水TOC小于50ppb,那么出水的TOC才能降低到5ppb左右,其他品牌如英国E、德国S等也有如是的要求;
2.RNADNA在生物化学中这是十分敏感的物质,什么原理除去!除去的效率有多大!能持续多长时间!都是目前国产和进口的最大差异之一,这个和国产配套厂家的生产能力和技术有极大的关系,就像其他仪器进口与国产存在差异一样。为了更好的去除这些敏感物质,芷昂纯水机采用的是德国原装进口5000道尔顿分子量的超滤膜,过滤后的水质数据如下:热原(内毒素)<0.001Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.004ng/ml,脱氧核糖核酸酶(DNases)<0.024pg/μl以下的水平,丝毫不逊色进口同类纯水机。
