主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室试剂有效性判定
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f4d68f68
大多数化学品的稳定性还是比较好的,具体情况要由实际使用要求来判定
  • 如果分析数据作为一般了解,或者分析结果没有特定的准确要求,对化学试剂的质量级别就可以做一般要求
  • 用于一般合成制备使用的化学试剂,在大多数情况下,使用工业级别的化学试剂就可以满足
  • 工厂化验数据为指导生产而用,化学试剂的质量指标要求较高,须严格校验和判断
  • 研究型和某些特种化学品的合成制备,对原料的质量要求非常高,需要严格把关
储存期久的试剂可以用于要求不高的检测分析中,对可能变质的试剂可以与新购的试剂对比使用来判断是否变质。只要化学性质不变,没有引入杂质,原则上都能用
总之,化学试剂的有效性,首先要根据化学试剂本身的物理化学性质做出基本判断,然后对化学试剂的保存状况进行表观观察,再结合工作的实际情况判断试剂对结果是否有影响,有必要时做新旧试剂对比试验来判断试剂是否出现变质、能否继续使用或是否可以通过采取适当措施提纯使用。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
