主题:【已应助】非甲烷总烃标准曲线
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_c1ab62f4
用800umol/mol的甲烷标气做非甲烷总烃高浓度的标准曲线,截距都是负2-3万,所以算出来的运输空白总烃的浓度总是大于检出限,这是什么原因,有大神能指导一下吗?线性都能达到0.999以上
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/04/03
高浓度曲线只适合用来校正高浓度数值,楼主如果用高浓度来校正运输空白,那曲线范围从低到高,整体的范围拉的太大了,测出来也不准。运输加空白总烃值本来就不高的,适合用正常的低浓度曲线来校正,然后其它高浓度样品用高浓度曲线校正,分为两条曲线,如果楼主是在低浓度曲线后面加校正点加到800,那我建议楼主曲线可以过原点
通标小菜鸟
Ins_c1ab62f4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:高浓度曲线只适合用来校正高浓度数值,楼主如果用高浓度来校正运输空白,那曲线范围从低到高,整体的范围拉的太大了,测出来也不准。运输加空白总烃值本来就不高的,适合用正常的低浓度曲线来校正,然后其它高浓度样品用高浓度曲线校正,分为两条曲线,如果楼主是在低浓度曲线后面加校正点加到800,那我建议楼主曲线可以过原点
因为固定源的方法,曲线的浓度就是会比较高一点,方法又要求做运输空白,且空白总烃值要低于检出限,但是不管怎么做空白的总烃值都很高
通标小菜鸟
原文由 Ins_c1ab62f4(Ins_c1ab62f4) 发表:因为固定源的方法,曲线的浓度就是会比较高一点,方法又要求做运输空白,且空白总烃值要低于检出限,但是不管怎么做空白的总烃值都很高
运输空白的值要求低于检出限的,楼主运输空白是实验室内用气袋装一个除烃空气带出去,然后再带回来的。如果楼主运输空白测出来总烃不符合要求,那要考虑使用的气袋是否干净,是否密封不漏气,还有用的除烃空气是否足够纯净?有没有试过将除烃空气导入气袋,然后直接在实验室进行测试,看带出去之前是否低于检出限要求?
通标小菜鸟
我知道测固定污染源曲线浓度比无组织高,但是测除烃空气就没必要拿高浓度曲线测了,浓度高的样品需要拿高浓度曲线测,其它小浓度样品还是可以用低浓度曲线测的
wazcq
Ins_c1ab62f4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我知道测固定污染源曲线浓度比无组织高,但是测除烃空气就没必要拿高浓度曲线测了,浓度高的样品需要拿高浓度曲线测,其它小浓度样品还是可以用低浓度曲线测的
感谢你的解答,但是采的样品是高浓度的要用高浓度曲线测,同一批次采样要求做运输空白,是要把样品和运输空白分开两个曲线测吗?
Ins_c1ab62f4
原文由 wazcq(wazcq) 发表:是因为截距太大了,最好看看曲线方程
是的,我知道截距大,但是做了好多次,不知道暂时还找不出原因改善曲线,所以求助一下
通标小菜鸟
是的,运输空白没必要用高浓度曲线测,分两条曲线测试
气质新手
曲线用800浓度配的话,第一个点的浓度是否过大,这样在不强制归零的情况下,空白肯定做不好,其次除烃空气是否满足低于检出限的要求,高浓度样品应该考虑稀释分析,而不是一味地提高最大点浓度,这样数据不准确且污染仪器,建议楼主合理看看分析标准,NMHC是有机分析最基础的项目
衡鸿莉
老师您好,请问除烃空气和运输空白用低浓度曲线拟合的依据是什么?我是样品用高浓度曲线拟合,除烃空气和运输空白用低浓度曲线拟合,但我们领导说这样不对,让我用高浓度曲线外延至低浓度,但是我的算出来是负值,就没法计算了。现在很苦恼。
