主题:【分享】原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
1.1本标准检测方法包括使用玻璃密度计在实验室测定液体原油及雷德蒸汽压为101.325kpa或小于该值的原油,石油产品,石油产品混合物和非石油产品。
1.2通过密度计测得的数值既是在标准温度下的也是在其他温度下的测定值。
密度值既可以在标准温度下测定也可以在其他任意温度条件下测得。在其他温度下的刻度读数(视密度)通过石油计量表修正为标准密度;在其他温度下的密度计读数仅是视密度而不是在标准温度下的密度值。
1.3密度,相对密度和API重度通过使用石油计量表可转化为标准温度下的其他单位的密度值。
1.4在Annex A1中为测定方法提供了一个数据修正和鉴定的程序。
1.5该标准不是为了单纯阐述各种安全因素,如果可能的话,建立与使用该方法有关的适当的既安全又健康的操作程序是使用该标准人员的责任。因为确定规范的操作要比单纯使用更重要。
2.引用标准
2.1ASTM标准
D97石油产品倾点测定法2
D323石油产品蒸汽压测定法(雷德法)2
D1250石油计量表指南2
D2500石油浊点检测法2
D3117石油馏分浊点测定法3
D4057石油和石油产品手工取样法(见API MPMS 8.1节)3
D4177石油和石油产品自动取样法(见API MPMS 8.2节)3
D5854液体石油和石油产品手工混样法(见API MPMS 8.3节)4
E1ASTM 温度计标准5
E100ASTM密度计标准5
2.2API标准6
MPMS8.1石油石油产品手工取样(ASTM D4057)
MPMS8.2石油石油产品自动取样(ASTM D4177)
MPMS8.3液体石油和石油产品的手工混样(ASTM D5854)
2.3石油标准的组成7
IP389石油中馏馏分结晶蜡点测定法(热重-差示扫描量法)
IP标准法读本,附录A,IP标准温度计说明。
2.4 ISO 标准8
ISO649-1实验室玻璃制品–一般用途密度计-*部分说明
3.术语
3.1本标准的术语定义:
3.1.1密度,名词-在15℃,101.325kpa下,单位体积液体的质量,以kg/m3表示。
3.1.1.1说明-其他标准温度下的密度,如对于某些产品和在某些场所20℃下的密度也被使用,少数单位如kg/l和g/ml仍被使用。
3.1.2相对密度(比重),是在特定温度下,某一体积液体的质量与在同温度下或不同温度下同体积纯水质量之比。两种标准温度在以下将被明确说明。
3.1.2.1说明:一般的标准温度包括60/60℉,20/20℃,20/4℃,以前使用比重这一术语现在仍能看到。
3.1.3 API 重度,名词-用来表示油品相对密度60/60℉的一种约定尺度,其关系式如下:
°API=141.5/(相对密度60/60℉)-131.5                          (1)
3.1.3.1说明-标准温度如没有其他说明,定义中指得是温度为60℉。
3.1.4视密度,名词-它是指在某一温度下观察到的密度计读数而不是在指定标准温度下的密度值。这些数值只是密度计读数并不是在其他温度下的密度,相对密度,API重度。
3.1.5浊点,名词-在规定条件下,被冷却液体开始出现蜡结晶时液体混浊时的温度。
3.1.6倾点,名词-在规定条件下,被冷却的石油和石油产品试样尚能流动的zui低温度。
3.1.7蜡出现温度(WAT),在规定条件下被冷却的石油和石油产品蜡固体形成时的温度。
4.方法概要
4.1使试样处于规定温度下,将试样倒入与规定温度大致相同的密度计量筒中,将合适的也在同温度下的密度计放入试样中并使其静止。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样温度,使用石油计量表将观察到的密度计读数换算成标准密度,如果需要,将密度计量筒连同内装的试样一起放到恒温浴以免在测定过程中温度变动过大。
5.应用意义
5.1在监控运输中,标准温度条件下,进行体积与体积,质量及两者之间的换算对准确测定石油和石油产品密度,相对密度(比重),API(重度)是重要的。
5.2该方法zui适用于低黏度透明液体的密度,相对密度(比重),或API重度的测定,该检测方法也适用于有足够时间让密度计达到平衡的粘稠液体和不透明液体,密度读数要采用合适的弯月面修正。
5.3当测定散料油时,在接近散料油温度条件下观察密度计读数,可减小体积带来的误差。
5.4密度相对密度(比重)或API重度是关系到石油质量和价格的因素,但是,石油的密度性质并不能完全表示石油的质量,还需要其他性质来综合考虑。
5.5密度对自动化,飞机,轮船的燃料油消耗是一个重要质量指标,因为这些方面都会影响燃料油的储存,处理和燃烧。
您可能想找: 密度计 询底价
