原文由 Ins_6d4ad54a(Ins_6d4ad54a) 发表: 您好老师,样品是一个氢溴酸盐原料药;用的溶剂是DMAC。本底样品是1g样品+5ml溶剂;加标样品是1g样品+5ml对照溶液;回收率是 加标样品峰面积-本底值 与对照峰面积的比值。应该不是仪器重复性问题吧,因为其他4个残留溶剂正常,回收率大概都是105%左右;这个回收率测试好像和标准加入法差不多。方法如下: 项目 GC参数 GC 带有FID检测器的气相色谱仪 色谱柱 DB-624 30m 0.53mm 3.00μm 载气 氮气(N2) 流速 4ml/min 升温程序 40℃保持5min,以20℃/min升温至240℃,保持3min 分流比 1:10 进样口温度 240℃ 检测器温度 250℃ 项目 顶空进样器参数 顶空瓶 20ml 平衡温度 90℃ 进样阀温度 100℃ 传输管温度 110℃ GC循环时间 23min 平衡时间 30min标准系列的样品,是否也含有同样的基质?
