原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:基线不平,与灯能量使用波长,流动相杂质,柱压及柱污染等有关。峰高无太大变化说明池子目前没有太大问题。
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 对。流通池肯定没问题。一定是上次漏液影响了后面的镜片。其它的情况不存在。因为都是一样的没有变。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:如果怀疑光路有污染,可停流走基线看看。
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 你没明白。流通池没问题。是流通池之外的镜片可能脏了。
原文由 Ins_14695c6c(Ins_14695c6c) 发表: 楼主说取下流通池能力正常的,装上流通池能量低
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 不是。取下流通池,让原本装流通池的那个位置敞开,与外界光线相通,则能量很大。说明光电池没问题。如果取下流通池,把原本装流通池的地方用书本完全盖住,则能量不行。说明光路污染了。 我之前用水、甲醇擦过流通池后的镜片(不是流通池本身的石英片),没有效。现在我打算先用异丙醇试试。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:外部进光有响应谁明光电转换部分在可见光正常。包括你以前也是高波长有响应,230以下没响应。这就得怀疑光电池及池后光了。
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 我现在是把流通池取出,用纸挡住外界光线。能量不行。说明光路肯定存在问题。这里面都没东西了。 光线是直接射过来的。你要说只是可见光部分正常。我也有办法来证实。我拿个小的发紫外光的东西去照光电池部分。外面还是有纸挡住。如果能量强,就说明不是光电池的问题。
