主题:【已应助】废气中氯化氢的测定问题
浏览0 回复7 电梯直达
蓝天环境
1、在HJ 549-2016标准中氯化氢的测定,环境空气和无组织用的是水为吸收液,有组织用的是氢氢钠为吸收液,这个氢氧化钠是不是为了和标准中的氢氧根淋洗液一致?这标准为什么没有讲碳酸根的淋洗液?因为柱子只能用碳酸根体系的淋洗液,那有组织用氢氧钠为吸收液是不是影响测定,如果用水,那会不会又是偏离?另外,这标准的曲线只做了4个(不含0点),一般都要求含0点不少于6个,是不是标准有问题
2、在吸附效率中规定,第二支吸收瓶的组分应小于第一支吸收瓶的25%,这里的组分指的是组分的浓度,还是算的量?
3、实验室空白是怎么做的?一个空白用两支吸收瓶装满水吗?标准要求两个实验室空白,是不是就得用四支吸收瓶?
推荐答案:绿树之林回复于2023/05/10
事实上这个方法就是氢氧根体系的,所以完全没考虑碳酸根的离子色谱,如果不满足你们就要购置氢氧根的离子色谱柱子,不然属于方法偏离,现在很多环境标准这两种体系都是很常见的,但是有时候针对于某一个项目只能用一种。所以两种体系的离子色谱柱是必要的。(实际上环境监测中氢氧根体系用的范围更广,我现在还没发现哪些碳酸根能做氢氧根做不了的)
获取验证码
通标小菜鸟
无组织用水为吸收液是因为浓度很小,也可能没有检出,所以用水。有组织浓度较高,再加上氯化氢本身有一定的挥发性,所以用氢氧化钠溶液保存,一方面可能考虑到和淋洗液一致,还有一方面是为了样品的稳定性考虑。氢氧根体系配制起来比碳酸盐体系方便,可能是出于这个原因考虑。如果要做这个方法的话,就得有氢氧根体系,不然属于方法偏离,如果没有适用于氢氧根体系的柱子,那说明你们设备不满足,没有能力做这个项目。标准曲线加零点为5个点,一般5点校正曲线比较常见,而且氯离子本身比较人员测,曲线也好做,所以5个点也够了
xiaoheihei
问题相当多了,但是显然属于离子色谱范围的问题。
?使用淋洗液氢氧化钠应该是比纯水更好一点,降低水的负峰干扰。
这标准为什么没有讲碳酸根的淋洗液?
碳酸根淋洗液体系也常用,通常洗脱比起氢氧根体系快一点,但是线性略差一点,检出限略高一些。HJ 549标准只是使用了氢氧根体系实验了方法,但是并不能得出认为碳酸根体系就无法测定结论。
用氢氧钠为吸收液影响不大的,用水吸收算是一定偏离,高浓度有可能吸收不够完全。
没有啥问题,这个标准也是根据实际测定范围给了4个浓度点,离子色谱低浓度范围线性都较好的,4点点数少了反而线性相关系数更难做,6点还更容易做到。标准质量保证也规定了标准曲线R不小于0.999.
指的是第二个吸收瓶吸收的质量,确保第一级别吸收就比较完全,保证整体吸收效率。
绿树之林
蓝天环境
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
这标准为什么没有讲碳酸根的淋洗液?
PAEs
Insp_07ad54cf
用氢氧化钠是为了吸收氯化氢,它只是个吸收液而已,跟你这个离子色谱仪是哪种系统没关系的,氢氧根或者碳酸根系统都能测的。
Insp_07ad54cf
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表: 实验室空白是怎么做的?一个空白用两支吸收瓶装满水吗?标准要求两个实验室空白,是不是就得用四支吸收瓶?
真的厉害,一窍不通,讲了一堆的废话,没有回答一个问题。不懂装懂说一大堆,你的目的是啥?
