主题:【已应助】雪糕的检测
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
一家雪糕食品厂,不知道怎么取样,样品开始是在传递窗紫外消毒半小时,可是半小时之后雪糕也有点融化了,做检测的时候会不会导致微生物污染呀?最近做的雪糕都是菌落蔓延,然后大肠会超标这种情况(前面两次不会)
推荐答案:123回复于2023/05/11
1、样品不需要在传递窗紫外消毒。一旦雪糕放到融化了,你怎么保证雪糕外包装的冷凝水不会流进雪糕内部?这里存在由冷凝水产生的人为污染风险;
2、做样时,一个时间段的样品通常有很多个,一半检测一半留样,然后用灭菌手术剪刀辅助,平均取样25g到均质袋;
3、菌落蔓延有很多原因,如果不是变形杆菌引起的话,可降低人为原因,样液接种到培养皿后要尽快倒平板,培养基量15-20mL,并充分摇匀,保证样品平均分散到培养基中;
4、大肠超标一般都是因为生产线污染,可联合生产部取样调查原因。
做检测的时候会导致微生物污染。用灭菌小刀将木棍切断,将冰棍置入灭菌广口玻璃瓶中。小包装的雪糕应先将包装盒盖打开,用灭菌小匙将包装内的雪糕装人灭菌广口玻璃瓶内,每三包为一个样本。无包装或大包装雪糕,用灭菌小匙取样250g以上装入灭菌广口玻璃瓶内送检。
