请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说明具体的分析条件为好。如果是fid检测器,首先熄灭检测器火焰,调节检测器调零旋钮,观察基线是否可调节。如果不能,建议报修。可能与硬件故障,电气接触等问题有关。如果可以,可能与气源,污染等问题有关。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主这台仪器上什么检测器?不进样检测器信号高确实会出现不出峰或者响应差的情况,需要降低信号。如果是ECD检测器,信号值降低到200以内最好,如果是FID或者FPD检测器,也最好控制在百甚至两位数以内最佳。楼主可以通过老化检测器的方法,以及清洗检测器来进行
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线这么高,检查气体是否纯度高,发生器检查硅胶、活性碳是否失效?色谱柱接的尺寸是否正确,柱子上的石墨垫是否漏气。
