主题:【已应助】岛津GC-2014连接安捷伦7697A顶空进样器的进样重复性较差
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_b47246fa
各位大佬好,本人刚开始接触气相,目前实验室使用的是岛津GC-2014连接安捷伦7697A顶空进样器,碰到了一些问题。
一、顶空载气管路通过GC的EPC模块进行控制,使用时载气压力与GC载气压力相关,GC载气压力23.4kpa(约3.4psi),顶空的载气压力在6psi左右,顶空进样设置为默认设置,样品瓶加压为15psi,定量环最终压力为10psi,这样设置的话是否会存在载气压力过低的问题,查询其他人的日常使用情况,通常7697A这台顶空的载气压力在20psi左右,那有没有办法能在不修改GC柱流量(方法有柱流量要求,否则分离度比较差)、不单独给顶空增加EPC模块的情况下,提高顶空载气压力;
二、目前某个品种的检验方法为内标法,溶剂为DMF,内标物为正丙醇,进样过程发现连续进样的情况下峰面积波动较大且无明显规律,有时所有峰同步增大或者同步减小,有时部分峰增大部分峰减小,重复性很差,RSD基本在10左右,该方法在别的实验室进行过验证,重复性RSD基本在0.2左右;而GC直接进样的重复性没有问题,之前使用的Dani 86.50顶空也存在同样的问题,更换为7697A后问题依然没有解决,可能有些什么原因导致出现这个问题呢?
烦请各位大佬帮我推测一下可能的原因,不胜感激
推荐答案:安平回复于2023/05/26
既然液体进样正常,那么gc问题不大。
楼主详细说明具体的分析条件为好,有图为好。
所有的色谱峰,重复性都不好吗?
顶空的定量环终止压力可以考虑降低一些试试。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
既然液体进样正常,那么gc问题不大。
所有的色谱峰,重复性都不好吗?
检测人王大锤
Ins_b47246fa
更新一下分析方法和进样的各组分峰面积情况
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_b47246fa
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:先上个图吧
峰面积和分析方法更新了一下,老师
Ins_b47246fa
原文由 安平(byron1111) 发表:既然液体进样正常,那么gc问题不大。楼主详细说明具体的分析条件为好,有图为好。所有的色谱峰,重复性都不好吗?顶空的定量环终止压力可以考虑降低一些试试。
具体的分析条件和连续进样的峰面积更新了一下,安老师,定量环最终压力大概是多少合适啊,有没有办法单独升高顶空的载气压力呢?
检测人王大锤
原文由 Ins_b47246fa(Ins_b47246fa) 发表:
峰面积和分析方法更新了一下,老师
这还行啊 看着问题不大
安平
原文由 Ins_b47246fa(Ins_b47246fa) 发表:具体的分析条件和连续进样的峰面积更新了一下,安老师,定量环最终压力大概是多少合适啊,有没有办法单独升高顶空的载气压力呢?
终压力等于或者略低于进样口压力为好。。。
Ins_b47246fa
原文由 安平(byron1111) 发表:终压力等于或者略低于进样口压力为好。。。
好的,谢谢安老师
Ins_b47246fa
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 这还行啊 看着问题不大
主要是在另一个实验室做验证的时候rsd大概只有0.2左右,特别稳定
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
