原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:非甲烷总烃中的“总烃”它不是一个物质,而是一类物质,非甲烷总烃一共两根柱子,一根甲烷柱,一根总烃柱,总烃柱的保留能力高于甲烷柱,所以具有一定分离能力,当某一类复杂组分物质进入总烃柱时,色谱表现上不一定只除一个峰,也有可能出多个峰,所以在排除空白干扰后要将总烃后面的小峰一并积分计算。这种情形并不适用于其它色谱行为,因为非甲烷总烃这个方法具有特殊性。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:总烃柱子就是玻璃微球的空柱子,一半来说的话,只能出一个峰的,如果还有其他小峰出现,得多次进样分析排除干扰,如一直有,那就是柱子分离了,也需要一并计入总烃含量的,标准里面有专门描述,或者还可找到标准制定的征求意见看一看。
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 总烃柱的保留能力低于甲烷柱
