主题:【已应助】求教各位大神,在做自定义调谐时如何判断各个模式调谐的是否合适
浏览0 回复3 电梯直达
白霜
求教各位大神,在做自定义调谐时如何判断各个模式调谐的是否合适,
推荐答案:123回复于2023/06/19
a、  采样深度。
调这个参数分两种情况1、难电离元素应当适当增大采样深度,即增加了难电离元素在等离子体中的路程,进而延迟了难电离元素在ICP中电离的时间,使难电离元素得到充分电离,但是过度的延长会增加二次电离的几率,从而会形成双电荷离子,因此单一看此参数的效果就和开口向的抛物线是一样的,需要我们找到一个最佳点;2、易电离元素与之相反,应当适当缩短采样深度,但是同样的如果过度缩短采样深度会使该电离的元素未充分电离。综上既要得到最佳的目标值,又要降低干扰,需要有一个指标来确认,这就是我们为什么要看调谐液各参数的信号值的原因。
b、  雾化气。
增大会增加进样量,元素的电离量也会增大,但同时干扰的离子也会增加;而且过大的流量会使等离子体温度降低,进而影响元素的电离率。如上所述,也需要寻找一个最佳点。(此参数对信号值的影响非常明显,也是常调节的参数)。
c、    雾化室温度。
来保证样品在雾室内形成很好的雾状样品,一般设置为2℃。
d、  透镜。
通过改变电压,定向选择目标离子通过,进入下一级系统。大家可以根据仪器实际的信号值做出相应调整。
e、  碰撞池。
使用的气体一般是氦气,因为氦气的第一电离能比氩气还大,更加稳定,更不易电离,进不用担心再额外产生干扰离子。用氦气去碰撞在前期等离子体中形成的多原子干扰离子,比如ArO+,将这种对Fe+产生干扰的且相对不稳定的多原子离子撞开,来消除干扰。但是必须要调节好流量,过高的流量也会将目标离子撞飞,使大量目标离子无法进检测器,从而会使信号值降到很低(此处流量设置很关键,有些用户为了达到很好的背景,流量设置不合理,同时也把目标信号值降下来了,导致后续好多元素无法检出)。
获取验证码
a、  采样深度。
b、  雾化气。
c、    雾化室温度。
d、  透镜。
e、  碰撞池。
白霜
原文由 123(m3149125) 发表:
a、  采样深度。
b、  雾化气。
c、    雾化室温度。
d、  透镜。
e、  碰撞池。
非常感谢!
光哥
1、在各个模式调谐后,指标分别达到对应模式的需求;
2、你要测的那个元素,引用了某个模式之后,在相对应的样品基体中干扰可以消除到合适的程度
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
