维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
热工校准实验室一般都会配备恒温槽满足计量校准温度显示仪器,这边不错的厂家较多,这里主要给大家介绍一款磐然的恒温油槽和低温槽。
油槽为PR512-300,顾名思义可以到达300℃,一般为90-300℃。另一款为PR532-N80,即为-80℃到95℃。,该设备经过验证和溯源可以达到小数点第三位准确度。
基本可以覆盖-80到300℃常见温度和目前医疗卫生领域相关设备校准。故是计量机构可选设备,一般配备标准铂电阻温度计和电测设备使用基本组成一套温度计量溯源测量标准。首先介绍其突出特点和功能:
一、 操作简单方便,油槽带有自动输油功能。两个槽子都有触摸显示屏,可以看到温度曲线,以及实时波动度和每十分钟波动度。
二、 介质灌入和排出都有专门的进出口方便使用。
三、 准确度较高,满足多种规程计量校准规范的要求,可以扩充较多校准能力。
结合自身学习和使用总结一些经验给大家:
一、 油槽可以容纳23L液体介质,备用箱可以容纳40L,一般需要跟厂家沟通才会告诉你的,方便设备采购介质油以及掌握灌注量
二、 低温槽容量为18L,无备用箱。
三、 他们都配有被测仪器卡具盖,但是需要购买玻璃管以便标准设备尤其是铂电阻保护,玻璃管最好长350mm,内径为8mm外径为10mm
四、 油槽介质为CF-50甲基硅油,确保同型号使用长期,油品根据使用频次和时长,建议5-6年更换一次。为了保养需要建议购买吸油纸作为辅助保养耗材
五、 低温槽是主要介质酒精和蒸馏水/纯净水,酒精为分析纯大于99.7%;蒸馏水纯净水最好;酒精为避免挥发,应及时排出保存在避光且原装器皿中封闭密闭保存
六、 两款设备都为自动降温设备,不能逆操作,故实验需要一般从低温到高温顺序做。油槽在大于47℃就不会制冷,不过可以通过冷水降温方式。
七、 槽子深度450,mm,上层150mm,感温区为中层250mm,下层为50mm,一般将被测感应传感器置于中层250mm位置。在计量溯源时也会有老师着重告诉你你的设备感温哪里最准,或者靠那边比较好。
八、 排出口一般放有容器,放置溢出介质可以及时盛出。油槽介质一般不用排出。低温槽酒精和蒸馏水介质注意及时排出和更换每次操作。
设备扩展注意事项,如果设备需要做电接点温度计,需要采购更为多功能的设备,费用会更高一些,需要实验室认真查阅计量校准规范对设备要求,并结合厂家咨询设备是否符合要求,或者需要配备更为高的精度或功能设备。
其他使用说明和技术资料可以参考官网的视频和PDF,都是易懂易学的。具体可以询问售后服务。尤其该厂家具备全套仪器和辅助设备包括读数装置和电测设备,故可以全套采购方案,性价比更高,维护维修更为方便快捷。
由于使用该设备一般为校准机构,且按照A025要求,最好有厂家人员培训,尤其是新购设备,这样即可快速掌握设备操作,又符合要求,且省时省力。注意保存培训厂家人员的名片和照片图片,方便后续留有培训证据记录。
