主题:【第十六届原创】不同乳及乳制品中酸度的检验
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不同乳及乳制品中酸度的检验
1.原理
以酚酞为指示液,用0.1000 mol/L氢氧化钠标准溶液滴定100 g试样至终点所消耗的氢氧化钠溶液体积,经计算确定试样的酸度。
2.试剂和材料
除非另有规定,本方法所用试剂均为分析纯或以上规格,水为GB/T 6682规定的三级水。
中性乙醇—乙醚混合液:取等体积的乙醇、乙醚混合后加 3 滴酚酞指示液,以氢氧化钠溶液(4 g/L)滴至微红色。
氢氧化钠标准溶液,酚酞指示液。
3.仪器和设备
天平:感量为 1 mg。
电位滴定仪。
滴定管:分刻度为0.1 mL。
水浴锅。
4.分析步骤
巴氏杀菌乳、灭菌乳、生乳、发酵乳
称取10g(精确到 0.001 g)已混匀的试样,置于150mL锥形瓶中,加20mL 新煮沸冷却至室温的水,混匀,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH 8.3为终点;
或于溶解混匀后的试样中加入2.0 mL酚酞指示液,混匀后用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色,并在30s内不褪色,记录消耗的氢氧化钠标准滴定溶液毫升数,代入公式中进行计算。
奶油
称取10g(精确到 0.001 g)已混匀的试样,加 30 mL 中性乙醇—乙醚混合液(5.14.1),混匀,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH 8.3为终点;
干酪素
称取5 g(精确到0.001 g)经研磨混匀的试样于三角瓶中,加入50 mL水,于室温下(18℃~20℃放置4h~5h,或在水浴锅中加热到45℃并在此温度下保持30min,再加50mL水,混匀后,通过干燥的滤纸过滤。吸取滤液 50 mL 于三角瓶中,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH8.3为终点;或于上述50mL滤液中加入2.0mL酚酞指示液,混匀后用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色,并在30s内不褪色,将消耗的氢氧化钠标准溶液毫升数代入公式进行计算。
炼乳
称取10g(精确到 0.001 g)已混匀的试样,置于250mL 锥形瓶中,加60mL新煮沸冷却至室温的水溶解,混匀,用氢氧化钠标准溶液电位滴定至pH 8.3为终点;
5.分析结果的表述
式中:
X ——试样的酸度,单位为度(oT);
c ——氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V ——滴定时消耗氢氧化钠标准溶液体积,单位为毫升(mL);
m ——试样的质量,单位为克(g);
0.1——酸度理论定义氢氧化钠的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L)。
6.注意事项
以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留三位有效数字。
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过1.0 oT
实验过程中注意充氮气保护。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
