主题:【第十六届原创】使用好的小可爱之 Chemstation下多个化合物的汇总计算-化合物组
浏览0 回复30 电梯直达
myoldid
该帖子已被bravolyh设置为精华;
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
峰面积加和高阶用法之化合物组
在分析检测中,常常会有需要对多个化合物做汇总计算的情况。通常可以使用峰面积加和的方式计算。但对于多个化合物,化合物之间有其他峰的情况下,不能使用加和方式。此时可以使用化合物组来实现。下面就以除虫菊素为例,该产品包含6个化合物,分别是除虫菊素I,除虫菊素II,瓜叶菊素I,瓜叶菊素II,茉酮菊素I,茉酮菊素II,标品上只标注了6个化合物浓度总和,最终产品检测结果也只需要计算总浓度。
1. 新建校正表,输入化合物浓度,这里输入总浓度20,并输入各个化合物名称
图1 建立校正表,输入浓度
2. 在校正表的“组”里输入组编号,本例中6个化合物编号都为1,然后在弹出的对话框里输入组名称“除虫菊素”,并勾选“组含量计算”,如图
图2 设置组编号及组名
3. 继续添加新的级别,添加完成后,点击菜单栏校正/化合物组
图3 打开化合物组
4. 在化合物组细节中,在”组校正设置”中输入另外4个级别的浓度
图4 输入各个级别的浓度
5. 输入浓度后点确定,此时可以看到各个化合物按照面积百分比方式计算得到各自的浓度,并绘制标准曲线。
图5 校正曲线(部分)
6. 再设置报告格式为外标法,预览报告,即可得到样品各个化合物的浓度以及最后浓度加和
图6 最终报告
总结:此方法类似于MassHunter中的面积加和,只知道化合物总浓度,然后将面积加和后,根据峰面积百分比来计算各个化合物浓度,最后计算得总浓度。是面积加和的变种。
获取验证码
Ins_7ec05ba7
zhdhxhn
Ins_e61bcd5e
阝丶C灬
Ins_ac6360c4
Ins_b64c97f7
夜雨求真
Ins_16ebae73
Ins_5cc81b05
hxh949122532
