在实验室的选址设计上,首先是要保证人的安全性。一般冶金化学实验室、金相室和力学实验室,设置为一栋实验楼并要远离振源、噪声源、粉尘源和电磁干扰源。以免相互干扰。
选址同样也要避免车间灰尘和铁路噪声力分析化验工作的影响。一般中心化验室远离车间,与各生产单位的直线距离在500-800m之间;炉前化验室设置在车间内。中心化学实验室建筑面积约500m,大小房间约14个分别是化学分析室、ICP光谱室、直读光谱室、X荧光光谱室、分光光度计室、碳破氙气氧室、天平室、纯水室、标物标液室、高温炉室、制样室、气瓶室、样品储备室和储致室。目前,炉前分析采用直读光谱分析,需要设置两个18m房间;一个为光潜室,另一个为制样室平室,都有一定的要求。这是因为,空气中飘浮的灰尘会影响测量精密度、污染镜片。
影响光学仪器的清晰度。尤其是酸性或离子化的灰尘,以及腐蚀性的气体,易助长生锈和发霉;会造成电子线路短路,对仪器设备的保养极为不利,为避免灰尘应安装空气净化器。
另外,在温度和湿度方面,化学分析室、纯水室、高温炉室、制样室和样品储备室,一般要求为室温。其他实验室的环境要求,温度控制在18-25℃,提度30%-70%,因此,温度和湿度过高过低都会对检测结果造成不良影响。尤其是以光波进行检测的仪器,由于进入检测器的光波受温度、气压、湿度变化影响很大,会导致光路系统发生较大偏离,从而大大影响分析结果的准确性。
