主题:【求助】PM10切割器的使用
浏览0 回复20 电梯直达
cdc_huang
最近我们开展一次PM10的监测项目,借用其他单位的天宏智能中流量空气总悬浮微粒采样器,在PM10切割头内,在阻拦、分离大于10微米颗粒的挡板上,我没有看到我理解应当有的硅脂之类吸附大颗粒的东西,仪器说明书和操作规程也没有具体说明是否在挡板上放置什么东西来分离大颗粒。采样时我们也就没有放或者涂布硅脂之类的东西来拦截大颗粒。采样后发现在虑膜上出现较大颗粒,检验结果也确实偏高。后来问各方面也没有一个很好的说法。
现特求助于网友:在PM10切割器内,在冲击挡板上,是否涂硅脂或者放特殊的虑膜来吸附大颗粒?
谢谢!!
加2分
denghs
使用PM10切割器前应清洁冲击挡板及内部颗粒物,冲击挡板可放置虑膜。
蝎子蝎子
cdc_huang
原文由 denghs 发表:
使用PM10切割器前应清洁冲击挡板及内部颗粒物,冲击挡板不需涂硅脂或者放特殊的虑膜。
使用之前我也冲洗过,原本也积有好多的颗粒物了——颗粒物之多也使得我怀疑之前使用的人是否在使用前清洁一下——但是光清洁冲击挡板显然还是无法阻拦颗粒物的,一个清洁的挡板能够吸附颗粒物、尤其是较多的颗粒物?
我也就这个问题通过邮件问天虹厂家一个技术人员,但至今没有答复!
在这个论坛上也出现不同的声音,显然这种分歧还是很广泛的存在的!
我认为是应该放滤膜或者涂抹硅脂之类的,但是具体如何去做没有看到一个很好的说法。在职业病防治方面,采集可吸入粉尘,也是利用高速气流携带大颗粒惯性冲击带一个扑集板上去除大颗粒的,它那里从采样方法到使用的仪器都说得很明白,就是在冲击挡板上涂硅脂!
它要是在冲击挡板上涂抹硅脂后称重小挡板就可以同时测量总粉尘和可吸入粉尘!
denghs
你讲的也是对的,环境空气采样不涂抹硅脂之类的,是考虑环境空气中PM10的浓度不很高;在职业病防治方面,采集可吸入粉尘考虑其浓度相对较高,应在冲击挡板上涂硅脂。
cdc_huang
原文由 denghs 发表:
你讲的也是对的,环境空气采样不涂抹硅脂之类的,是考虑环境空气中PM10的浓度不很高;在职业病防治方面,采集可吸入粉尘考虑其浓度相对较高,应在冲击挡板上涂硅脂。如你测试环境的PM10的浓度很高,可考虑减少采样时间来保证监测结果的可靠性。
颗粒物采样国标对数据有效性的要求是要采够12个小时,通过多次采样的方法也可以使得总体采样时间足够,虽然可能很麻烦,但也不失为一个办法。
然而关键就在于,采样仪器的设计本身,在不涂抹硅脂之类的东西的情况下,能否保证它的颗粒物切割效率?比如说切割器的材料,在切割器的冲击挡板上,表面经过特殊处理,对于冲击到他表面的大颗粒有很强的吸附作用,在通常的大气颗粒物浓度下,它能保证颗粒物的切割效率满足国标要求。我只看到一个光滑的铝合金板材,我很怀疑,我需要确认!!
在仪器的检定证书上,没有看到PM10切割器性能是否符合要求的内容,这是个遗憾的!这也让我对仪器对颗粒物的切割性能产生怀疑!
在检定证书上只看到仪器流量计准确度的结果,没有看到对于仪器定时准确度、流量累计准确度、温度传感器准确度、切割器性能的内容的检定内容,这也许是一个需要改进的地方!
我特别感谢denghs对我的指点!!谢谢!!
yxybgp
您好,对于PM10切割器是否需要涂抹硅树脂,这需要根据实验情况来确定,不是绝对的,如果仅进行称重,建议涂抹;如果还需要进行化学成分分析,则不要涂抹.
在您采购切割器时,建议您要厂家提供切割效率曲线,这对于采样数据的准确性至关重要!!
cdc_huang
原文由 yxybgp 发表:
多谢!非常感谢!请问如果需要涂抹,有些什么规范吗?
namedatech
jianghe2001
cdc_huang
冲击挡板上需要涂硅油或者凡士林!!这是必须的,否则会出现超差!!
我们的经费终于批准下来了。我们现在也买到了带PM10切割头的TSP采样器!!在PM10切割头的说明书当中,清楚地说明了冲击挡板上需要涂硅油或者凡士林!!而且这是必须的,否则会出现超差!!
看起来采样当中没有注意这些细节的人还真是不少啊!!
