主题:【求助】请教二氧化硫的问题
浏览0 回复24 电梯直达
rabbit123
请问大家有没有用四氯汞盐吸收法测过大气中的二氧化硫?我用此方法测,经常出现样品值低于空白的情况,这是怎么回事呀?
zhaowenming
估计是样品在处理时没有处理好,还有就是吸收液与采样时间没有控制好。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极参与
rabbit123
可珑
rabbit123
原文由 collon 发表:
只用过 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测过SO2
这种方法和汞盐法的原理是一样的,只是吸收液不同.请问你用甲醛吸收方法有没有遇到空白值小于样品值的情况呢?后加入几种试剂的量对于样品吸光度值有影响吗?
水晶
我用甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测过SO2,夏天也遇到过空白吸光值高于样品吸光值的情况,那是因为夏季气温高,吸收液不吸收二氧化硫的原故。冬天没有遇到过这种情况。仅供参考。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
可珑
原文由 rabbit123 发表:
原文由 collon 发表:
有,这个相当不好做,
我们做了很多组数据都不太理想
标准曲线十分不好做
后来总算挑了组线性还不错的曲线
但是曲线的截距和斜率都和标准中所要求的相去甚远
原因有以下几点,一方面,是因为首先用化学法测定二氧化硫就存在着很多不可避免的缺陷,温度是最重要的一个影响,由于我们是在6月份进行实验的,所以室内温度较高导致,温度越高,实验越容易受影响。另一方面,由于配制的亚硫酸钠溶液浓度偏高,其间稀释了40*12.5倍,标液浓度为1.098微克每升,比1微克每升要略高,所以这也是斜率偏低的原因。
还有一点是 高浓度的亚硫酸钠非常容易变质,所以一旦标定完毕就稀释相应的倍数至亚硫酸钠标准溶液来贮藏
这个方法非常繁琐,
用到的试剂有16种之多
还要前前后后的滴定配制
有条件的话还是用离子色谱测会比较好一点
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
jinououou
智慧的弟弟
我们老师曾经说过一句话
作好SO2的话,走遍中国都不怕
一生不可自决
我也遇到过这样的问题,正想发贴问呢.可是看了上面的帖子,好象问题还是没解决.
rabbit123
原文由 tanchao 发表:
非常希望做过此项目的人发表一下自己的看法呀.
