原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:“另取配制供试品溶液的试剂,置瓷皿中蒸干”,不需要加硫酸、硝酸。因为从原理来说,是通过硫代硫酸钠与铅反应,供试品经有机破坏,残渣经处理后在酸性条件中显色,检查重金属。加硫酸、硝酸等试剂是因为这个处理对象是供试品,需要这些步骤对其进行有机破坏。而甲管里面是没有供试品的,它是后面直接加入标准铅溶液的。个人理解,可以看看《中国药典检验标准操作规范》
原文由 yiukk(m3255382) 发表:在进行重金属检查时,需要另外取一部分试剂(用于配制供试品溶液)放置在瓷皿中进行蒸干处理。在这个步骤中,通常会使用硫酸和硝酸进行蒸干处理。这样做的目的是将试剂中的水分蒸发掉,使试剂变为干燥的状态。这样可以避免在后续的操作中,水分对实验结果产生干扰。
