原文由 Willdo(chun29) 发表:限值一般是一个范围。
原文由 tome(tome) 发表:这种不能直接判,因为不确定度在?0.1所以,这种一般放他过,这种专家最喜欢查,因为你很难解释除非你的不确定度能做到?0.01
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:临界值,一般重测,判定有风险
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这里首先要保证测量结果的可靠性。既然测定结果有把握,就应该给出不合格的判定。限值的有效数字跟测量结果的有效数字是不一样的。如果测量方法规定结果保留到小数点后面2位,那就不能修约之后再比较,即使测定结果是3.96,也不能四舍五入成4.0,然后判定合格。当然,pH测量还与校准有关,为了保险起见,最好再回测一下标液
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 标准要求保留小数点后一位。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:既然明确规定了,那就应该修约成3.9,判定不合格
