主题:【求助】理论斜率范围
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_3839eeca
最近一直在思考一个问题,不同的实验室条件下,一条曲线的理论斜率值范围应该怎么计算,或者有哪些标准呢?
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yiukk
可以找相应的方程计算理论值代入计算出斜率,不过很多实验应该是没有理论斜率的。
楼主,可以参考GB/T22554-2010<<基于标准品的线性校准>>。即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完全相同的分析条件下,仅由于操作中的随机误差导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异。例如,一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值小于5%,而原子吸收分光光度法则要求其相对差值小于10%等等。
Ins_3839eeca
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可以参考GB/T22554-2010>。即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完全相同的分析条件下,仅由于操作中的随机误差导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异。例如,一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值小于5%,而原子吸收分光光度法则要求其相对差值小于10%等等。
好的,谢谢
Ins_3839eeca
原文由 yiukk(m3255382) 发表:可以找相应的方程计算理论值代入计算出斜率,不过很多实验应该是没有理论斜率的。
因为近期我们实验室同一指标的斜率变化太大了,想看看怎么样才是正确的
手机版: 理论斜率范围
