主题:【讨论】硫代硫酸钠多久标定一次?
浏览0 回复24 电梯直达
战天
各位,硫代硫酸钠的浓度一般多久标定一次?碘酸钾的浓度是不是从配制开始一直不变?浓度时0.1mol/L 的一般可以放多久。出现浑浊以后的浓度时增大还是减少?我今天发现出现沉淀,过滤后再次标定发现浓度略有增大的样子。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
硫代硫酸钠的浓度?这问是用来干嘛的?浓度多大?
低浓度不要存放太久
郭景祎
战天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
低浓度不要存放太久
我有0.1mol/L 的,用来标定硫化物的浓度的。
战天
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
出现浑浊就不要用了
额,国标说出现浑浊后过滤,好像没说弃用,因为配硫代硫酸钠比较麻烦,水要煮沸冷却,还要放置一周后标定的,所以发现沉淀不用的话也来不及配制。按国标的意思是不是过滤后标定也可以使用的。
郭景祎
原文由 战天(v2974588) 发表:
出现浑浊就不要用了
你可以记录一下出沉淀的时间,这样可以提前配啊,怕浪费就少配一点,要么就标定再校正(兑水)
暗夜精灵
fengdaox
千层峰
李偲
出现浑浊是要过滤吧,然后我们是每次用都会标定一下
lczhfj
