主题:【仪器微课堂】GHz BGA和QFN/MLF 插座Ironwood
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
IronwoodGHz BGAQFN/MLF插座特别适合原型制作和验证绝大多数BGAQFN设备技术应用。GHz BGAQFN/MLF插座提供优异的电源完整性,同时保证成本效率。GHz BGAQFN/MLF插座使用了创新性的弹性体材料互连技术,能提供高至>40GHz的低信号损耗,并提供低至0.3mmBGAQFN/MLF间隔。GHz BGA插座通过适度区域的安装及对准孔机械设备安装在目标体系的BGA焊层上。这些薄型插座每侧仅比实际IC封装大2.5mm(行业内最小的封装)。GHz BGAQFN/MLF插座兼容核心规格从55mm1mmIC器件。相对较大设备规格通常需要背板。如果目标PCB的背面包括电容器和电阻器,则能够以设计一块定制开发绝缘板,并且为这些器件裁切出空腔。该绝缘板嵌在背板与目标PCB之间。
GHz BGAQFN/MLF插座选用高精密设计,将IC引领到各个球连接的精准位置,通过使用铝制散热螺丝提供压缩力。GHz BGAQFN/MLF插座的设计功能损耗高至几瓦,不需要额外的散热器,而且通过定制开发散热器可处置高至100w的功率。用户可通过将IC置入插座中,置于压缩板,转动外盖,然后根据散热器螺丝增加扭矩就可以衔接IC。它也和备用SBT-BGA(弹簧针)插座封装和其它插座技术兼容。如果PCB上现有孔,则能够以定制开发GHz弹性体材料插座来承载这些孔。
GHz BGAQFN/MLF插座所使用的Z轴导电性弹性体,当作IC封装与线路板相互间的接触器,是种低电阻(<0.05Ω)连接器。该弹性体由软硅橡胶绝缘板中的细间隔镀金线矩阵组合而成。镀金黄铜丝从硅胶片的顶部和底面突显几微米。自感为0.06nH。各个接触点的电流容量为2A。弹性体的温度范围为-35℃125℃
GHz BGAQFN/MLF插座内嵌弹性体内的数条镀金线接触IC器件顶端的各个焊球和底端的PCB焊盘,从而完成电气设备线路。每根电线都能轻松承载着典型的IC电源负载,从而形成整洁的信号线路。
如果通孔不能接受,或需要<2.5mm的严禁区域,则可以选择环氧树脂胶安装选项。虽然这或多或少地使插座与印刷线路板产生了永久的融合,但GHz BGAQFN/MLF插座的设计促使接触器件在出现损坏或过度磨损时是可替换的。这些专利授权的ZIF插座仅需通过周围的环氧树脂胶带安装在目标PCB上。使用高精密对准设备将插座置于位置,并且在GHz BGAQFN/MLF插座周围涂擦整圈环氧树脂胶,将其紧密地稳固位置。GHz BGAQFN/MLF插座内壁有独特的凹槽,可以提供额外的维持强度。接触器在数百次循环系统后可轻松替换。
Ironwood Electronics产品已通过ISO 90012015RoHSITAR认证。Ironwood Electronics电子产品线包括插座、适配器、测试系统定制等。 深圳市立维创展科技授权代理Ironwood Electronics产品,在中国区销售与技术服务支持。欢迎咨询。
详情了解Ironwood请点击:http : //www.leadwaytk.com/public/brand/45.html
您可能想找: 其它 询底价
