酸价过氧化值检测仪在食品中主要检测以下内容:
一、酸价检测
定义与意义:
酸价是指中和 1 克油脂中游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数。它反映了油脂中游离脂肪酸的含量,是衡量油脂酸败程度的重要指标之一。当油脂发生氧化、水解等反应时,会产生游离脂肪酸,使酸价升高。酸价过高的食品可能会产生不良的气味和口感,并且可能对人体健康造成潜在危害。
例如,食用油在储存过程中,如果受到光照、温度、氧气等因素的影响,就会逐渐酸败,酸价升高。食用酸价过高的食用油可能会引起肠胃不适、腹泻等症状,长期食用还可能对肝脏、肾脏等器官造成损害。
检测原理:
酸价过氧化值检测仪通常采用滴定法或比色法来检测酸价。滴定法是利用氢氧化钾标准溶液滴定油脂中的游离脂肪酸,根据消耗的氢氧化钾量来计算酸价。比色法是利用特定的显色剂与游离脂肪酸反应,生成有色物质,通过测定有色物质的吸光度来计算酸价。
例如,在滴定法中,将油脂样品溶解在有机溶剂中,加入酚酞指示剂,然后用氢氧化钾标准溶液滴定,直到溶液变为粉红色为止。根据消耗的氢氧化钾标准溶液的体积和浓度,可以计算出油脂的酸价。
检测步骤:
样品制备:将食品中的油脂提取出来,通常采用溶剂萃取法或压榨法。将提取得到的油脂样品进行净化处理,去除杂质和水分。
检测操作:根据检测仪的操作说明,将处理后的油脂样品加入到检测仪中,进行酸价检测。不同的检测仪可能有不同的操作步骤,但一般都包括样品加入、试剂添加、反应时间控制、数据读取等环节。
结果分析:检测仪会自动显示油脂样品的酸价数值。根据相关的标准和法规,判断油脂的酸价是否超标。如果酸价超标,可能需要对食品进行进一步的检测和处理,以确保食品安全。
二、过氧化值检测
定义与意义:
过氧化值是指 100 克油脂中过氧化物的毫摩尔数。它反映了油脂中过氧化物的含量,是衡量油脂氧化程度的重要指标之一。油脂在氧化过程中会产生过氧化物,这些过氧化物会进一步分解,产生醛、酮、酸等有害物质,对人体健康造成危害。
例如,油炸食品在加工和储存过程中,由于受到高温、氧气等因素的影响,油脂容易氧化,过氧化值升高。食用过氧化值过高的油炸食品可能会引起食物中毒、致癌等风险。
检测原理:
酸价过氧化值检测仪通常采用碘量法或比色法来检测过氧化值。碘量法是利用碘化钾与油脂中的过氧化物反应,生成游离碘,然后用硫代硫酸钠标准溶液滴定游离碘,根据消耗的硫代硫酸钠量来计算过氧化值。比色法是利用特定的显色剂与过氧化物反应,生成有色物质,通过测定有色物质的吸光度来计算过氧化值。
例如,在碘量法中,将油脂样品溶解在三氯甲烷 - 冰乙酸混合溶剂中,加入碘化钾溶液,反应一段时间后,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,直到溶液变为无色为止。根据消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积和浓度,可以计算出油脂的过氧化值。
检测步骤:
样品制备:与酸价检测的样品制备方法相同,将食品中的油脂提取出来,进行净化处理。
检测操作:将处理后的油脂样品加入到检测仪中,进行过氧化值检测。不同的检测仪可能有不同的操作步骤,但一般都包括样品加入、试剂添加、反应时间控制、数据读取等环节。
结果分析:检测仪会自动显示油脂样品的过氧化值数值。根据相关的标准和法规,判断油脂的过氧化值是否超标。如果过氧化值超标,可能需要对食品进行进一步的检测和处理,以确保食品安全。
总之,酸价过氧化值检测仪在食品中主要检测油脂的酸价和过氧化值,这两个指标是衡量油脂质量和安全性的重要参数。通过检测,可以及时发现食品中油脂的质量问题,采取相应的措施进行处理,保障消费者的健康。
